Flantsid E46 sedaanile
Postitatud: 20.03.2012 08:51 52
Postitas stenn
Tere,
Praegu on autol all 18x8J veljed, ET on 34. Autol on madaldust umbes 45-50mm. Rehvid on mõõdus 225/40. Rattad tunduvad aga ikka kuidagi liiga koopas, seega küsiks kui suure flantsi võiks alla panna ilma, et kusagile vastu käima hakkaks?
Keretüübiks on sedaan, panna võiks flantsid nii ette kui ka taha. Ise mõtlesin algul 15mm peale, kas seda on liiga palju? Kas esi-ja tagasillale peaks panema erineva suurusega flantsid?
Ei taha nagu väga huupi neid ära ka osta.
Ette tänades,
Sten
Re: Flantsid E46 sedaanile
Postitatud: 20.03.2012 14:04 19
Postitas agoy
uuri enne ikka, palju sul koopa ja rehvi vahele ruumi ka jääb, kui auto mingit rahvast täis vms. Sellejärgi saad otsustada, kui suurt flantsi vaja.
