E36 kesklukk jumpsib.
Postitatud: 15.03.2012 15:13 09
Postitas Blooddog
Mul on selline probleem ,et uksed ei lähe esimese lukustamisega lukku ei puldiga ega ka võtmest.
Kui esimene kord hakkad lukku panema ,siis viskab uuesti lahti tagasi ja ,kui teistkorda paned siis paneb ilusti lukku. Äkki keegi oskab aidata, mida tuleks vaadata või isegi välja vahetada? Ukse andurid olen kõik üle vaadanud need töötasid!
Loodan ,et keegi saab aidata!
Re: E36 kesklukk jumpsib.
Postitatud: 15.03.2012 15:57 57
Postitas siiim_k
vaata kas esimese lukustamisel kõik nupud lähevad ilusti alla. Endal oli kunagi probleem selles, et uksepolster oli pinge all ja nupp ei liikunud ilusti, samas võivad need hoovad mis polstri all on ka halvasti liikuda või kõverad olla.
Postitatud: 17.03.2012 15:34 06
Postitas Cert85
Kontrolli, kas ka pagasiluuk lukustatakse.
Olid enda masinal luugi juhtmed puru ja samuti ei lukustunud esimesel korral.
Postitatud: 20.03.2012 12:56 31
Postitas Blooddog
vaatasin ,seal kõik juhtmed korras ja lukustub igakord ,kui võtit keerad või puldilt nuppu vajutad.
Ma olen aretanud ka signa ise sinna peale ja alguses kuskil 5 kuud töötas ideaalselt lukustas kohe esimese korraga. Keskluku aju või plokk ei või olla vigane?
Postitatud: 23.03.2012 15:44 44
Postitas Cert85
Siis vaata kõik üle. Kui kesklukuplokk saab info, et mõni uks ei lukustunud, siis avatakse uksed korra uuesti, et sind sellest teavitada.
Vaata enda paigaldus üle taas.
Postitatud: 23.03.2012 16:01 12
Postitas CSR
Mul endal sama jama. Esimene kord läheb kord ei lähe lukku, aga teise korraga kõik töötab. Ma olen sellega juba harjunud. Aga kui keegi teab viga öelda siis ehk saan endalgi selle mure lahendatud
Postitatud: 23.03.2012 19:56 39
Postitas Cert85
Kõik tuled kustuvad ilusti laes?
Auto jaoks pole ükski uks avatud?
Kusagil on miskit, mis põhjustab sellise käitumise.
Auto saab aru, et kas mõni uks ei lukustunud või on mõni uks avatud.
Postitatud: 23.03.2012 23:46 13
Postitas k2ska
Tüüpiline asi on ikka pagasniku luugi juhtmed. Need lähevad alatihti puruks. Lõpptulemus ongi see et kaks korda pead lukku panema ennem kui lähed ja pagasniku saad ainult võtmega lahti. Just äsja remontisin tuttava e36-el pagasiluugi juhtmed ära ning mure lahenes.
Postitatud: 24.03.2012 10:11 10
Postitas CSR
Eks ma mingi aeg võtan endal need juhtmed ette
Vaatab mis seal leidub
Kas selle pagasnikuluugi juhtmetega on seotud ka katuseluuk?
Postitatud: 24.03.2012 21:27 57
Postitas tryku
Selliste probleemide korral soovitan VÄGA ettevaatlik olla. Minul oli ka luugijuhtmestik vigane ning vahepeal luuk ei avanenud kesklukust korralikult. Paar korda läksid uksed niimoodi lukku, et vajutasin pagassi avamiseks nuppu ning kuna kesklukk ei avanud korralikult seda, siis läksid kõik uksed hoopiski lukku. Võtmed sisse jätta, siis on rõõmu palju
Postitatud: 24.03.2012 22:11 42
Postitas calimar
Samasuguse probleemi tekitajaks oli minu masinal kõrvalistuja ukse sees keskluku mootor. Lammarist uus ja uksed lukustuvad esimesest korrast.
Postitatud: 10.04.2012 17:47 55
Postitas Blooddog
Ilmad läksid soojemaks ja probleem kadus samamoodi nagu tuli. Äkki on mul mingi niiskusega seotud probleem ,mis segab lukustamist talvel?
