E46 2,0 diislil mootori vibra
Postitatud: 12.08.2005 16:49 33
Postitas k666n
Autoks E46 2001.a. 100kw diisel
Tundub, et tühikäigul teeb mootor liiga suurt vibratsiooni.
Kui pöörded tõsta üle 1000p/min, kaob vibratsioon ära.
Äkki on kellelgi kogemusi? Kas see on normaalne? Mis võiks aidata vibratsiooni vähendada?
Tänud
Postitatud: 11.11.2005 00:28 08
Postitas viinakaru
kas oled saand murele lahenduse?
Postitatud: 12.11.2005 19:01 04
Postitas asimargus
Kas mootori padjad on OK?
Postitatud: 13.11.2005 01:59 52
Postitas viinakaru
peaksid OK olema
Postitatud: 13.11.2005 09:36 57
Postitas AARE540
Idee järgi peaks peetis kootoripatjade puhul vibra ka auto keresse kanduma, kuidas sellega on?
Postitatud: 13.11.2005 10:28 35
Postitas asimargus
Minul käis vibratsioon intervallidega (Mootor sama 2,0D 100kw).
Viga oli mootori padjas.
Postitatud: 25.10.2006 16:30 43
Postitas visla
mul ka sama mure. um-is polnud mõlemat patja sees, sai siis üks ära vahetatud, kasu polnud lähipäevil vahetan teise ka ära siis annan teada. huvitav kas käimakasti patju ei peaks ära vahetama?
Postitatud: 27.10.2006 17:03 59
Postitas corpse1
ega ta värisebki rohkem kui 30d... ja see on normaalne, mul siis 320d 110kw
Postitatud: 02.11.2006 11:26 25
Postitas viinakaru
minul oli viga rihma rullikus
Postitatud: 02.11.2006 19:14 33
Postitas corpse1
millises rullikus.....kui sa mötled seda mis asub väntvölli otsas siis mul oli sama viga!!!
vibra
Postitatud: 02.11.2006 23:06 47
Postitas UrMas.L
Vibra!? Trakats ikka vibrab ometi!
Postitatud: 03.11.2006 09:33 58
Postitas Maiks
To UrMas.L Ega see vana Golf ei ole, et trakatsi moodi vibrab. Enda masinal autos istudes ei saa arugi, et diisel on.
Postitatud: 03.11.2006 12:12 01
Postitas testivoitja
oli omalgi kunagi 2,0d 100kw ja see on norm kui vähe vibrab.isegi ehmatasin algul ära kui öeldi et 2,0d vibrabgi vähe rohkem kui ise oleks oskanud arvata.
Postitatud: 03.11.2006 22:40 30
Postitas Viljar
Mida rohkem silindreid, seda mahedamalt töötab
Postitatud: 12.01.2007 11:59 56
Postitas visla
Sai teine mootoripadi ka ära vahetatud ja vibra kadunud. Asi korras.
