E36 M50B25 VS M50B20 õhulugeja sobivus
- C_Vaher
- Peamine sõiduk: E65 730D Toyota Supra 3.0T E28 2JZ
Tere!Küsimus selline:
Kui kasutada 2,5-se M50B25 mootori juures 2,0-i B20 õhulugejat(mõlemad bosch),kas esineks mingeid tõrkeid mootori töös?Sellessuhtes õhukogust ta muuta ei tohiks aga kas äkki annab vigast signaali juhtplokile?On kellelgi kogemusi?
Re: E36 M50B25 VS M50B20 õhulugeja sobivus
Minu arust on 2.5-sel suurema läbimõõduga õhulugeja korpus. Parandage kui eksin.
Samuti on meelde jäänud, et õigesti see tööle ei hakka.
- C_Vaher
Peaks suurem olema jahm,uurisin natuke,2,0 õhulugeja pidi juttude järgi natuke võimsust maha kiskuma,kuid mootori tööd ei pidanud segama,suhteliselt ühtlaselt pidi töötama.
Kas mitte pistikud pole juba õhulugejatel erinevad?
- C_Vaher
Minumeelest on pistikud samad,proovin kui koju jõuan,hetkel enda auto peal on 2.0 õhulugeja,2.5 mootori õhku lugemas.
Delikaatne teema, töötada võib, aga mitte nii nagu peaks. Isegi õhulugeja traadi kulumine mõjutab juba võimsust...
- C_Vaher
Ega ta pole õige asi jahm,a mis siin pistikusse puutub siis see neil üks ja sama.
imelik m52 b20-ile küll m50tub25 õhulugeja pistiku otsa ei istunud. Rääkimata veel segusiibri või õhulupuhasti otsa sobimisest
- C_Vaher
Minumeelest M52 peaks vanos olema(M52TUB20 jne.)ma isiklikult M50TUB20 näinud küll pole,M52 olen.M52-l on ikka mõned erinevused juba juhtmestikus,pluss andurite erinevus.Kui sa vanose õhulugejad(siemens) üritasid M50(non-vanos)pistikuga õhendada siis ei imesta,need ei pruugi istuda.Muidu B20 ja B25 õhu sissevõtt juba diameetri poolest ei istu,olenevalt kas vanos või mitte,ise hakkan loobuma otsimast seda 90kraadist õhulõdvikut,peab vist silikon lõdviku panema,mõned agad jäävad sellega õhku ainult.
Lõdvik 20€ UMist ostes. Forssist vms kohast saab ehk odavamalt. Vanadena on tihtipeale pragunenud ja vahel lausa lasevad õhku läbi.
Vanose ja mittevanose pistikud on erinevad ehk siis õhulugejad üksteisele ei sobi.
M52b20 ja m50b20tu on täpselt samad õhulugejad ta samad mootorid.vahe on selles et ühel aluplokk ja teise voldi pealt andurisysteem ja veel paar vidinatC_Vaher kirjutas:Minumeelest M52 peaks vanos olema(M52TUB20 jne.)ma isiklikult M50TUB20 näinud küll pole,M52 olen.M52-l on ikka mõned erinevused juba juhtmestikus,pluss andurite erinevus.Kui sa vanose õhulugejad(siemens) üritasid M50(non-vanos)pistikuga õhendada siis ei imesta,need ei pruugi istuda.Muidu B20 ja B25 õhu sissevõtt juba diameetri poolest ei istu,olenevalt kas vanos või mitte,ise hakkan loobuma otsimast seda 90kraadist õhulõdvikut,peab vist silikon lõdviku panema,mõned agad jäävad sellega õhku ainult.
See ei vasta tõele, pistikud m50 vanos ja non vanosel täpsed samad, isegi tootekoodid on samad kui mõlemil näiteks siemens süsteem peal.Kalmistu kirjutas: Vanose ja mittevanose pistikud on erinevad ehk siis õhulugejad üksteisele ei sobi.
Erinevus võib tulla Bosch ja Siemens süsteemide vahel, nii pole isegi mõttes olnud proovida neid pistikusse.
56792145
2,0 vanos peaks olema siemensi süsteem 2,5 vanos bosch
targemad võivad parandada kui eksin
Viimati muutis ooDDoo, 08.03.2012 09:23 34, muudetud 1 kord kokku.
Korduvalt ja mitmeid. M50b25 vanosega, neid vist polegi Siemenseid.ooDDoo kirjutas:Kas oled e34 ja peal mõnda vanosega boschi näinud????
56792145
mõtlesin kaheliitristredline kirjutas:Korduvalt ja mitmeid. M50b25 vanosega, neid vist polegi Siemenseid.ooDDoo kirjutas:Kas oled e34 ja peal mõnda vanosega boschi näinud????
Kahjuks ma pole selgeltnägijaooDDoo kirjutas:mõtlesin kaheliitristredline kirjutas:Korduvalt ja mitmeid. M50b25 vanosega, neid vist polegi Siemenseid.ooDDoo kirjutas:Kas oled e34 ja peal mõnda vanosega boschi näinud????
56792145
Ja võrdlesin just tootekoode ja need on erinevad nii vanos kui non vanos
m50b20 siemens non vanos ja vanos õhulugejate koodid samad. Just ekstra vaatasin bmwfans.info lehepealt!
13 62 1 730 033
Sama lugejat kasutati ka veel m52 mootorilgi
Ma ei tea kust sa vaatasid, aga ilmselt valest kohast vaatasid.
Pealegi mul endal mõlema mootoriga masinad olemas, siin ei ole lootustki et erinevad!
13 62 1 730 033
56792145
- C_Vaher
sellist asja nagu m50b20 vanoseta siemensi tehnikaga, mina pole näinud veel,ilmselt paned pange kuskil vanos elemendiga on siemens andurid küljes,ilma vanoseta on bosch.
+1C_Vaher kirjutas:sellist asja nagu m50b20 vanoseta siemensi tehnikaga, mina pole näinud veel,ilmselt paned pange kuskil vanos elemendiga on siemens andurid küljes,ilma vanoseta on bosch.
Aga palun tulge vaadake ise üle, istub siuke mootor e30 aiste vahel ja tuli e34 pealt.
Lööge kasvõi bmwfans korraks lahti, enne kui midagi suust välja ajate.
Toon siis veel ühe näite bmwfans lehelt
Mootoriaju, tootmine 89-92 aasta, kood 12 14 1 740 326 MS40.0
Mainin ära ka veel selle, et vanosed tulid alles 93 aasta.
Need kes pole näinud on ilmselgelt vähe näinud. Minu käe alt on lisaks enda autole käinud läbi ka sama süsteemiga e34 lausa paar tükki.
56792145
- C_Vaher
Võta rahulikult,ma räägin nt enda kogemuste eest.Ole hea tee pilti mootorist ja näita meile...(niiet õhulugeja ka peale jääks)redline kirjutas:Aga palun tulge vaadake ise üle, istub siuke mootor e30 aiste vahel ja tuli e34 pealt.
Seinaga räägin ilmselt, VAATA BMWFANS.INFOooDDoo kirjutas:Vaata uuesti
Viimane variant Siemens, aasta üleval kirjas ja kuni toodeti ka seal kirjas.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... grammed-2/
Vaata jälle viimast õhulugeja varianti, siemens taaskord, aasta endiselt 1991
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... ow_sensor/
Vaata jälle lambda teist varianti, auto ikka sama veel ja nagu ikka siis siemens
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... _silencer/
Veel vajalikud näited?
Võin homme pilti teha nii ajust, lambdast, õhulugejast või millest iganes veel. Olen täitsa rahulik, aga lihtsalt kui inimene ei viitsi soovitatud lingilt vaadata, mis sa siis teed.
56792145
- C_Vaher
Jutt kisub segaseks,pildil on Bosch sensor,mitte Siemens,ma lähen homme garaasi,teen pilte, mul seal M50 non vanos ja vanosega mootorid,koos muu krempliga,teen nii õhulugejatest pilti kui ka ajudest ja koodidest,saab selguse majja,kaua see jama kestabredline kirjutas:Vaata jälle viimast õhulugeja varianti, siemens taaskord, aasta endiselt 1991
Pilt on illustratiivne!C_Vaher kirjutas:Jutt kisub segaseks,pildil on Bosch sensor,mitte Siemens,ma lähen homme garaasi,teen pilte, mul seal M50 non vanos ja vanosega mootorid,koos muu krempliga,teen nii õhulugejatest pilti kui ka ajudest ja koodidest,saab selguse majja,kaua see jama kestabredline kirjutas:Vaata jälle viimast õhulugeja varianti, siemens taaskord, aasta endiselt 1991
Võid võtta ka 96 aasta e36 sealt ja m52 mootoriga, pilt on ikkagi sama.
56792145
pilt on küll sama aga tootekood on ju erinev.. kui ikka lugeda oskad
Ma ei tea kas sa oled pime vms?
tegin screenshoti ja tõmbasin rea siniseks ka veel:
e34 520 1991a, pilt suuremalt ka http://www.upload.ee/image/2145136/e34.JPG
e36 320 1996a m52 ja suuremalt http://www.upload.ee/image/2145137/e36.JPG
56792145
