e46 jõnksutab
- gamer112
- Peamine sõiduk: bmw 320d e46
e46 jõnksutab
täna linnasõidul hakkas auto jõnksutama.. esimesed 10km sõitis ilma probleemideta.
gaas on kuidagi tundlikuks nagu muutund, kui gaasi annan, käib kerge jõnksatus... ja kui jala gaasipedaalilt võtan, käib jälle kerge jõnks.
sõidu ajal jõnksutab ka kergelt, kui ühtlase kiirusega sõidan..
kas võib olla, et midagi sai märjaks all ja sellest on tingitud see tõmblemine ?
autoks 320d e46
autoks 320d e46
- Peamine sõiduk: Alltrack
Re: e46 jõnksutab
Jõnksutamise ajal tagant sinist ka viskab? mis kast?
- gamer112
Re: e46 jõnksutab
ei viska.. manuaaliga tegu.
jõnksutab, siis kaob ka jõudu nagu vähemaks.
edit : käisin täna sõitmas, külma mootoriga ei tundund nagu probleemi olevat. täna üldse pm ei jõnksutand niimoodi. koju sõites sõitsin 3nda käiguga ja pöördeid hoidsin 1500 peal, ja siis vahepeal lõi nagu turbot taha vms, et kiirendas 1700 pöördeni. siis jälle langes 1500 peale, ja uuesti 1700-ni.
kütusepumbas asi ?
kui ise vajutasin gaasi, siis kiirendab nii nagu peab.. ei mingit jõnksutamist.
ja tundub nagu autol oleks nüüd parem minek ka, kiirendab paremini kui muidu (vb ainult tundub nii).
kütusepumbas asi ?
- gamer112
Re: e46 jõnksutab
nüüd 2 päeva toimis ilusti auto, aga täna hakkas jälle tõmblema ja päris hullusti. kõige rohkem annab tunda väikeste käikudega. külma mootoriga probleeme pole.
uurisin veidi ja kahtlustan ise et kas pihustites või temp anduris asi...
mis oleks tõenäolisem ?
pihustid peaks siis külma mootoriga ka jamama ju ?
- TiitR
Re: e46 jõnksutab
Kui töösooja mootoriga jebla, siis kahtlustaks õhulugejat...kuid soovitaks siiski juhe sappa ja vaadata mida elektroonika räägib.gamer112 kirjutas:nüüd 2 päeva toimis ilusti auto, aga täna hakkas jälle tõmblema ja päris hullusti. kõige rohkem annab tunda väikeste käikudega. külma mootoriga probleeme pole.
- gamer112
Re: e46 jõnksutab
nüüd sai nädal aega sõidetud, ilma et auto jõnksutaks. 200km ots tehtud, ja mitte mingit probleemi. eile läksin tankima ja tanklast välja sõites hakkas kohe jälle tõmblema. ja ikka päris hullusti. ja nii terve tee.
kust pääseb ligi kütusepumbale ? see ikka paagis sees ?
ehk seal kuskil filtri ees midagi.
kas paagis all kuskil mingit punni vms pole, et saaks paagi tühjaks lasta ?
ehk paagi põhjas mingit sodi, mis tankides lööb laiali.
- gamer112
Re: e46 jõnksutab
sai käidud diagnostis. elektroonika poole pealt pidavat kõik korras olema.. võtsin kütusepumba lahti ja vaatasin paaki, sodi ka polnud väga näha paagis... nüüd mõistus otsas.
auto on hakanud nüüd külma mootoriga ka tõmblema. sai pikemad otsad tehtud, 100km sai ilusti sõidetud, peale seda hakkas jamama, nii umbes 20km tõmbles. siis mingi 40-50 km sai jälle rahulikult sõidetud ja uuesti.
kas kütuses ei või asi olla ?
panin ükskord kütuselisandit, aga polnud ka tollest kasu.
