BMW Värin
Postitatud: 20.02.2012 21:13 51
Postitas zilvester
Autoga on selline probleem, et vahest harva, kui auto kohapeal töötab, tunnen kuidas põhjas miskit väristab, ja kui väljast kuulata, siis tagant sumps teeb imeliku häält, nagu oleks miskit umbes. Teine asi on see, et tõmmet pole autol üldse. Kui suretada auto välja ja panna uuesti käima töötab masin jälle ilusti ja tõmme on taga. Autol tõmme kaob siis, kui tekib kohapeal seistes värin.
Kas mootor võib olla probleemiks?
Üks asi veel, vahest viskab mootori tule põlema, veits aega põleb, siis kaob ja mõne ajapäast jälle, põleb, kaob.
Autoks on BMW 320ci 2000a.
Milles probleem olla võib, oleks väga tänulik abi eest!
Re: BMW Värin
Postitatud: 20.02.2012 21:36 16
Postitas marek555
zilvester kirjutas:Kas mootor võib olla probleemiks?
Mitte mootor ei ole porbleemiks, vaid mootoris on porbleem.
Kirjelduse järgi tundub, et mõni silinder ei toimi korralikult.
Esimese asjana kahtlustaks süütepoole (samuti ka süüteküünlaid). Diagnostis saad täpsemalt teada, millised silindrid jätavad vahele.
Re: BMW Värin
Postitatud: 20.02.2012 21:42 25
Postitas zilvester
Küünlad on korralikud, sügisel kontrollisin.
Äkki küttepaagi etteandepump? või siis tõesti silinder.
Re: BMW Värin
Postitatud: 20.02.2012 22:22 43
Postitas Heix
zilvester kirjutas:Küünlad on korralikud, sügisel kontrollisin.
sellise auto puhul soovitaks juba diagnostiku juurde minna...lihtsam kui lampi hakata eeldama milles viga võib olla...
Re: BMW Värin
Postitatud: 20.02.2012 22:32 49
Postitas zilvester
Jah, diagnostika ma teen kindlasti ära.
Re: BMW Värin
Postitatud: 21.02.2012 00:03 42
Postitas siiim_k
Kindel, et küünalde paigaldamise ajal mõnda ära ei rikkunud? 5-6 silindri küünlad eriti, neid ju suht värd kruttida sinna.
Diagnost peaks täpselt näitama millises silindris misfire on.
