M43 mootori kubatuuri tuvastamine
Postitatud: 20.02.2012 11:55 21
Postitas kaupov
Hei, autol on passi löödud 1,6 mootor kuid eelmine omanik vanasti ostmisel väitis, et peal on 1,8. Nüüd oleks vaja teada täpselt, mis kubatuuriga mootor peal on. Olen aru saanud, et tegemist on M43 mootoriga, kuid seda on teatavasti nii 1,6 kui 1,8 versioonis. Teab keegi, kuidas mootori kubatuur kindlaks teha ilma mootorit ennast lahti võtmata?
Re: M43 mootori kubatuuri tuvastamine
Postitatud: 20.02.2012 12:11 55
Postitas marx12344321
kaupov kirjutas:Hei, autol on passi löödud 1,6 mootor kuid eelmine omanik vanasti ostmisel väitis, et peal on 1,8. Nüüd oleks vaja teada täpselt, mis kubatuuriga mootor peal on. Olen aru saanud, et tegemist on M43 mootoriga, kuid seda on teatavasti nii 1,6 kui 1,8 versioonis. Teab keegi, kuidas mootori kubatuur kindlaks teha ilma mootorit ennast lahti võtmata?
sisselaske peal peaks mingine märk olema, kas 1.8 1.6 või vaata ploki peal vms peaks kah olema. aga ise asi kas seda näeb niisama, mul igastahes kõigil olnud sisselaske peal kuskil kirjas.
Postitatud: 20.02.2012 18:59 13
Postitas kaupov
marx12344321 kirjutas:kaupov kirjutas:Hei, autol on passi löödud 1,6 mootor kuid eelmine omanik vanasti ostmisel väitis, et peal on 1,8. Nüüd oleks vaja teada täpselt, mis kubatuuriga mootor peal on. Olen aru saanud, et tegemist on M43 mootoriga, kuid seda on teatavasti nii 1,6 kui 1,8 versioonis. Teab keegi, kuidas mootori kubatuur kindlaks teha ilma mootorit ennast lahti võtmata?
Oskad sa täpsemalt viidata? Minul igatahes sisselaske koldelt küll midagi sellist näha pole. Peale BMW logo pole seal midagi.
Postitatud: 20.02.2012 19:18 03
Postitas runtal52
VIN koodi järgi
Postitatud: 20.02.2012 19:34 27
Postitas siiim_k
runtal52 kirjutas:VIN koodi järgi
Lugesid ka ikka?
Mootor eelmise omaniku poolt vahetatud ju?
Siis palun tee mulle selgeks kuidas see vin kood veel õigeid kuubikuid saab anda!
Postitatud: 20.02.2012 20:49 47
Postitas Heix
siiim_k kirjutas:runtal52 kirjutas:VIN koodi järgi
Lugesid ka ikka?
nt m50 on ploki peal kirjas silindri läbimõõt,seda oli raske leida aga leidsime üles,usun et ka sellel motol sama teema...ja ruumi otsida ja näha kindlasti rohkem.
Postitatud: 20.02.2012 22:10 37
Postitas lynx
sellest pole kasu, nendel mootoritel on silindri läbimõõt sama.
Otsi mootori kood üles ploki alumisest servast ..generaatori all peaks olema, ploki alumises servas, mille sisse on keeratud karteripõhjapoldid
Postitatud: 21.02.2012 00:41 03
Postitas kaupov
Suur tänu kõikidele abistajatele, tänu te vihjetele jõudsin lõpuks sellise väärt failini
http://www.ge39.com/files/zeigeinfo.pdf . Selle järgi paistab siis olevat otse õlivarda toru väljaviigu kohal. Ega nüüd muud polegi, kui auto garaasi viia ja üritada asukohale alt poolt läheneda.
Postitatud: 23.02.2012 20:16 00
Postitas kaupov
Ega eelmine omanik valetanudki
Ligi pääses siiski ka ülevalt, õlivarda toru pidi ainult natuke eest liigutama, et käsi koos lapi ja telefoniga lähemale pääseks.
