rool raske!
Postitatud: 19.02.2012 12:50 13
Postitas veikuu
oskaks keegi aidata milles asi rool raske! Õli valatud aga ikka :( ei unda ega midagi vaid lihtsalt raske keerata. autoks siis E36 318i 83 kw
Re: rool raske!
Postitatud: 19.02.2012 15:56 41
Postitas Chris_P
läks lambist raskeks? sinna kus sa õli valasid , võta kork maha ,pane auto tööle ja vaata kas see õli seal üldse liigub (ringleb) ka. Kui ei siis on pump vast läbi.
Re: rool raske!
Postitatud: 19.02.2012 16:28 56
Postitas rainerso
Otsisin kuid ei leidnud miskit ja küsin sarnasel teemal ise ka. Mul küsimus kohe roolivõimude kohta. Oskab keegi tuua näiteid erinevates roolivõimupumpadest, mis on paigaldatud M52 mootorile? Tahtsid vahetada, kuid mulle tundub, et see ei sobi. Mul tuleb üks toru pumpa alt, kuid mis varuosaks sain, sellel tuleb küljepealt sisse. Oskab keegi öelda toote nrid mõlemal? Halb on ka see, et VIN-i ja pildi järgi peaks mul olema just see, mis sain varuosaks. Tundub, et keegi on kunagi juba vahetanud pumpa.
Tänud
Re: rool raske!
Postitatud: 19.02.2012 17:54 30
Postitas veikuu
ei läinud raskeks lambist vaid oligi raske siis kui ostsin ! Ja õli peab ringi käima ju kui ma sinna vahel peale pean valama. ma arvan vähemalt ei ole suurem asjatundja
Re: rool raske!
Postitatud: 19.02.2012 19:16 47
Postitas Chris_P
@ Rainerso , sul peaks käima selline http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... ring_pump/
@veikuu , õli kadumiseks ei pea see ilmtingimata ringlema.
äkki sulle liht tundub ,et sul rool raske või on rool nagu zigullil? :D
mulle näiteks tundub minu e36 rool raskem kui e46 oma.
Re: rool raske!
Postitatud: 19.02.2012 19:56 24
Postitas siiim_k
Bemmil rool ongi suht raske(kui näiteks võrrelda kolksvaageni grupiga). Aga alati võimalik, et midagi on p...! Kas rooli loks on väga suur? Kas tühipööretel on raskem kui kõrgetel põõretel? Ja õli kadumine tähendab siiski, et kuskil on leke mis vajab likvideerimist.
Pm saab olla vigne roolilatt või pump.
Välistada ei saa ka seda, et nad mõlemad p... on.
Re: rool raske!
Postitatud: 19.02.2012 23:26 48
Postitas rainerso
Ma ise vaatasin sama, et peaks olema see roolivõim, aga tegelik vastab teisele pumbale. Mul on on LF-20 kuid, see mis siin pakutakse peaks olema juba LF-30.
