probleem starteriga
probleem starteriga
autoks e30 316 1.8 moto 66kw. Starteriga mure siis selline, et proovides käivitada, starter nagu käib ringi aga taha ei võta, kiskusin starteri maha hammakad kõik korras, akupealt proovides liikus hammasratta osa üles-alla rohkem midagi ei toimund. Mis viga võib olla?
- Telefon: 56623817
Re: probleem starteriga
Tõmberelee töötab, starter ise käib ringi ja pendiks ei pöörle- selline viga saab minu arust olla ainult neil starteritel, mis annavad jõumomendi edasi läbi planetaarülekande, kus on midagi puruks jooksnud. Mõnedel autodel on seal plastikust hammasvöö, mis võib otsad anda.
selge, aga kas lihtsam oleks hakata seda remontima, või võtta uus(kasutatud toimiv) starter lihtsalt?
- Telefon: 56623817
Hinnad ütlevad kõik! Pead ise uurima, kas ja kus remonditakse ja kust saab korraliku/kasutatud starteri. Selle koha pealt aidata ei saa.
Endalgi olnud starteriga probleeme. Ma ise ostsin foorumist. hinnad 15-25euri. Saad kasutatud starteri aga asi lahendatud.
BMW e36 M52B25 DTM viewtopic.php?f=4&t=37329&start=600
