mootori tuli 316i 1999a.
Postitatud: 09.02.2012 01:33 04
Postitas chrome01
külma ilmaga (-25) läks väga raskesti käima, ja hakkas pärast mootori tuli põlema, nüüd põleb kogu aeg.
Milles probleem võib olla mootori tulega? bensiini mootor.
Re: mootori tuli 316i 1999a.
Postitatud: 09.02.2012 09:43 40
Postitas Sull_S
Soovitan diagnostikasse minna. Pannakse juhtmed taha ja saad teada milles probleem on.
Postitatud: 09.02.2012 19:59 34
Postitas siiim_k
Siis kui podises siis osad silindrid ei töötanud, tekkis misfire ja gaasid olid valed, sõida mingiaeg, mul kustus ära igatahes, kuna rohkem sellist viga ei esinenud.
Ma arvan, et ma ei liialda kui väidan, et sõitsin kuskil 300-500km läbi ennem kui kustus.
Postitatud: 09.02.2012 20:31 24
Postitas chrome01
ok vaatame
Postitatud: 09.02.2012 21:34 54
Postitas siiim_k
Muidugi korralik diagnostika ei teeks ka paha, kuna korras mootor peaks -25 ilusti tööle minema.
