E46 320 110kw puterdab
Postitatud: 29.01.2012 23:04 09
Postitas rainerso
Tere,
Probleem selles, et eelmine talv külmaga hakkas lööma mootorituld põlema, jättes auto seisma ja uuesti tööle pannes oli probleem lahendatud. Sai ka teeninduses käidud, öeldi et mingid silindrid polnud löönud aga ei saanud teada, miks ei löönud. Soojal ajal seda probleemi ei esinenud.
Nüüd siis külmad tagasi ja probleem tagasi, nüüd aga ei aita enam ka mootori välja lülitamisest ja käima panemises, mootori tuli põleb edasi.
Mootor ise puterdab, kui gaasi anda siis jõudu korralikult pole ning puterdab samuti, kui ühtalse kiirusega sõita, siis ei sega, aga puterdav hääl on kuulda ikka. Tühikäigul on salongis kerge vibratsioon ning summuti juures kuulates podiseb.
Ise kahtlustan, et äkki mõni süütepool läbi ja mõni silinder ei tööta, kuid kuidas teha selgeks milline ja mitu läbi on, pole mõtet ka lampi uut ilmselt osta.
Kas soovitaksite minna teenindusse siiski, enne kui hakata ise otsima vigast süütepooli (kui on muidugi selles viga)? Ja küsimus veel, kas peaks eelistama originaalosa või sobib ka b-varuosad?
Ette tänades,
R
