Lambda pistik
Lambda pistik
Küsimus siis selline, et kas lamda anduri pistikut võib vahetada. Kanidiline siis ümarguse vastu vahetada?
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Re: Lambda pistik
Ikka võib. Pane või kuuenurgeline kui huvi on. Võid ka ilma pistikuta ühendada peaasi et andur õige ja õiged juhtmed omavahel koos.sepp12 kirjutas:Küsimus siis selline, et kas lamda anduri pistikut võib vahetada. Kanidiline siis ümarguse vastu vahetada?
Re: Lambda pistik
panin jaa ja tõimib arvatavasti
- Martin_U
- Peamine sõiduk: Bmw 535d '06
Re: Lambda pistik
Ei käi küll siia teemasse aga küsimus selline et mul e36-l siemensi süsteem peal aga lamnda pistik on keeratav mitte selline nagu siemensi lamnda pistik olema peaks mingi sisse surutav ja kahe klõpsuga kinni? Oskab ehk keegi sellele vastata mis ta selline olla võib, mul lamnda muidu nelja juhtmega?
Re: Lambda pistik
Vanemal Ühe lambdaga ongi keeratav pistik ja uuematel kahe lambdaga on sisse surutavad pistikud.mart156 kirjutas:Ei käi küll siia teemasse aga küsimus selline et mul e36-l siemensi süsteem peal aga lamnda pistik on keeratav mitte selline nagu siemensi lamnda pistik olema peaks mingi sisse surutav ja kahe klõpsuga kinni? Oskab ehk keegi sellele vastata mis ta selline olla võib, mul lamnda muidu nelja juhtmega?
56792145
