e36 aku tühjeneb ööga
Postitatud: 11.12.2011 13:14 21
Postitas aimz23
Ehk on kellelgi sama probleem olnut,et autol seistes kaob vool.Pole isegi võimu järgi ühendatud ja ikka kaob vool.Kas jama võib genekas olla,et ei lae korralikult täis,sõiduaeg tuled vilguvad isegi makk ei tööta.Kaitsmeplokkis pidevvool sees koguaeg peaaegu kõikidel kaitsmetel,siis kui auto seisab mitte midagi järgi pole.Kas viga võib automakkis olla.
Re: e36 aku tühjeneb ööga
Postitatud: 11.12.2011 14:12 17
Postitas siiim_k
Aga proovi makk tagant lahti ühendada esialgu.
Postitatud: 11.12.2011 15:26 08
Postitas aimz23
996321 kirjutas:Aga proovi makk tagant lahti ühendada esialgu.
ühendasin lahti maki nüüd hommikul vaatan kas läheb käima
Postitatud: 11.12.2011 18:49 37
Postitas zombei
Äkki on aku vana ja lihtsalt ei hoia voolu
Postitatud: 11.12.2011 21:18 32
Postitas aimz23
zombei kirjutas:Äkki on aku vana ja lihtsalt ei hoia voolu
aku 1,5 aastat vana
Postitatud: 12.12.2011 11:11 02
Postitas eero
Ei loe midagi. Ka pool aastat vanad akud võivad rikki minna.
Eelkõige peaks veenduma, et aku korras. Siis alles edasi kaevama.
Ei - tegelikult esimese asjana võiks tõesti laadimise üle mõõta.
Postitatud: 12.12.2011 19:26 45
Postitas mikk723
Mul oli selline juhtum, et pagasniku valgustus jäi tööle alati. See mehhanism, mis teda välja pidi lülitama ei töötanud korrektselt... iga hommik oli aku tühi :?
Postitatud: 13.12.2011 20:26 13
Postitas kaido1710
mikk723 kirjutas:Mul oli selline juhtum, et pagasniku valgustus jäi tööle alati. See mehhanism, mis teda välja pidi lülitama ei töötanud korrektselt... iga hommik oli aku tühi :?
Mul oli ka kunagi sama asi :D :D :D :D
Postitatud: 14.12.2011 18:06 13
Postitas aimz23
kaido1710 kirjutas:
Mul eelmine aasta olisee jama,et dokumendi sahtlis põles koguaeg pirn aga nüüd leidsin vea üles põhjus makkis.Makk järelt läinud ja auto käivutub hommikul.
Postitatud: 14.12.2011 18:34 40
Postitas siiim_k
Oletan, et oled maki hiljuti järgi pannud siis. Ja ühendasid valesti, maki ja süüte vool koos ilmselt(punane ja kollane kui öieti mäletan).
Postitatud: 14.12.2011 18:36 07
Postitas kaido1710
siiim_k kirjutas:oletank et oled maki hiljuti järgi pannud siis, ja ühendasid valesti maki vool ja süüte vool koos ilmselt(punane ja kollane kui öieti mäletan)
tuttava volvol oli ka sama asi,kui õieti mäletan
Postitatud: 15.12.2011 13:48 48
Postitas aimz23
kaido1710 kirjutas:
eks vaatan mingi päev üle kui terveks saan
Postitatud: 15.12.2011 18:57 10
Postitas aimz23
aku ei pea voolu
