e46 jooksid mahlad välja
Postitatud: 27.11.2011 22:43 27
Postitas olla916
nii, juhtus selline asi et üks lõdvik mis plokist paisupaagi alla tuleb lendas küljest ära ja jahutusvedelik jooksis lälja, hakkan seda nüüd parandama, aga kuidas ma mootorist selle õhu välja saan, keegi oskab head nõu anda?
Postitatud: 28.11.2011 18:09 31
Postitas Heix
olla916 kirjutas:nii, juhtus selline asi et üks lõdvik mis plokist paisupaagi alla tuleb lendas küljest ära ja jahutusvedelik jooksis lälja, hakkan seda nüüd parandama, aga kuidas ma mootorist selle õhu välja saan, keegi oskab head nõu anda?
paisupaagi küljes on õhutusnippel,töösooja autot õhutad,esiotsnatuke kõrgemal.
Re: e46 jooksid mahlad välja
Postitatud: 28.11.2011 18:53 58
Postitas Fred
Just külma mootorit õhutad:
Jahutussüsteemi õhutamine:
1. Mootor külm
2. Süüde sisse, salongi temp maksimumi, ventilaator nr 2 asendisse. mootorit mitte käivitada.
3. õhutuskork/korgid lahti
4. Valada sisse nii palju kui läheb, st kõrini täis, oodata kuni tase alaneb, valada veel, jne kuni tase ei alane enam ja õhutuskorgist õhumulle ei tule. Kannatlik olla, võtab aega.
5. õhutuskork kinni, paisupaagi korki mitte sulgeda
6. Mootor käima, 4-5 korda teravalt tuuri anda 4500 pöörde kanti. Mitte soojaks lasta!
7. Mootor seisma, kontrollida taset, vajadusel korrigeerida normaalse nivooni.
8. Sulgeda paisupaagi kork.
Postitatud: 28.11.2011 20:34 14
Postitas Heix
Fred kirjutas:Just külma mootorit õhutad:
1. Mootor külm
ei tea kus su õpetus pärineb aga Umis õhutatakse küll töösooja autot.
