e46le püsikiirusehoidja ja bc
Postitatud: 16.11.2011 23:57 29
Postitas voltse
Tervist
On plaan panna e46 318le püsikiirusehoidja ja kompuuter, mida saab juhtida suunatulekangile. Püsikiiruse jaoks tuleb vist osta mfl rool?
Kas keegi foorumist on sellega tegelenud v oskab keegi abi anda. Kas asi on üldse vaeva väärt?
Palju selline maksma võiks minna umbkaudu?
Re: e46le püsikiirusehoidja ja bc
Postitatud: 17.11.2011 07:40 34
Postitas jargo
ma hakkan endale paigaldama.uut rooli ei ole vist vaja.roolile saab edukalt juurde lisada nupud!
vaatasin et saksamaalt saab tellida järelpaigalduskitti.oli vist mingi 130eurot.
mingi õpetus on mul arvutis ka juba olemas.
korralikku komput vis e46-l olemas ei olegi!
ise uurisin ka enne kui masinat ostma hakkasin,kuid ei leidnud ühtegi sellist.
on vaid temp näit,range,keskmine kiirus,ja kütusekulu.uksi näitab ka mis lahti on,kuid sellist tõsisemat komput nagu e36-l vist olemas ei olegi!või ei suutnud mina leida.
Postitatud: 17.11.2011 07:43 37
Postitas jargo
http://www.ebay.de/itm/Original-BMW-3er ... 58908ea31a
midagi sellist,kuid need vist ei sobi r4 motoga masinatele.midagi on all kirjutatud.saksa keelt ei oska.
Postitatud: 17.11.2011 12:17 49
Postitas voltse
Mul kahjuks see stock rool, kuhu külge seda lisa vist panna ei saa. Ja rida 4 see kahjuks ei sobi ka. Kuskilt lugesin, et 318le peab mingi eraldi püsika juhtmooduli panema. Sellist nagu 36l tõesti pole, aga abi oleks sellestiki, kus näitan keskmist küttekulu ja temperatuuri. Jube tüütu on kogu aeg OBC vaadata.
Postitatud: 17.11.2011 12:43 03
Postitas mikk723
volts, sinu autole on tõesti vaja see eraldi süsteem aretada. MF rooliga pole midagi pistmist, sest sinu autole ei lähe see sensoriga (võib olla vale sõna) tempomaat, ehk sa ei saaks seda roolinuppudelt juhtida. Su autole sobiks too kangiga tempomaadi variant. Kahjuks ma ei oska täpsemalt seletada.
Kui ma ei eksi, siis siin samas foorumis, TSI rubriigis, peaks midagi kirjas ka sellest olema.
Postitatud: 17.11.2011 14:01 09
Postitas voltse
On ka roolilt juhtimise variant olemas, olen ise sõitnud sellisega.
Postitatud: 17.11.2011 14:11 09
Postitas mikk723
M43 mootoritega (4-silindrilised) on kiirushoidja eraldi juhploki ja aktuaatoriga ja MF rooli paigaldamsiel lihtsalt mõne juhtme vedamisega ei pääse.
Kui sul on M43 mootor, siis sa roolilt juhtida ei saa. Usun, et sõitsid autoga, millel oli mingi muu mootor peal.
Postitatud: 17.11.2011 14:17 50
Postitas Leedu
Kõikidel e46-el käib püsika juhtimine roolilt. Ainuke vahe on see, et r6 mootoritega autodel piisab püsika tööle saamiseks ühe juhtme vedamisest roolilt auto ajusse (loomulikult eeldab see mf rooli paigaldamist). M43 puhul peab kõvasti lisama asju juurde et tööle saada. Sai uuritud oma autole kunagi, u. 300 euri koos töörahaga.
Postitatud: 17.11.2011 16:05 03
Postitas voltse
Kindlasti oli tegu m43 mootoriga, millel sai roolilt juhtida. Päris kallis lõbu siis see püsikapanemine.
Postitatud: 17.11.2011 16:31 57
Postitas voltse
http://www.ebay.de/itm/Tempomat-Stellmo ... 3a6cadf47d
Mis juppe peale selle tempomati stellmotori ja rooli(juhtpuldi) veel vaja oleks? Ja kas nende ühendamine on v
väga raske?
Postitatud: 17.11.2011 17:18 39
Postitas jargo
kui kuskilt skeemid saaks siis ei oleks ühendamisel hullu midagi.
juhtplokki on sul vist siis ka vaja!
Postitatud: 17.11.2011 17:28 50
Postitas Fred
Kui sul on autol peal
kliimaautomaatik, siis väikese BC aktiveerimiseks on vaja
ainult nupuga suunatulekangi ja diagnostikaseadet, millega kompuuter aktiveerida. Naise autol hakkas pärast installi edukalt tööle. Kui kliimat pole, on vaja installida ka välistemperatuuriandur.
Postitatud: 17.11.2011 19:57 39
Postitas voltse
Kliima täitsa olemas. Lihtsalt vaja siis võtta ilma bc suunatulekang välja ja panna bc kang sisse? Ühtegi juhet ega midagi vaja pole vedada?
Postitatud: 17.11.2011 20:00 33
Postitas voltse
Kas seda aktiveerimist saab teha suvalises diagnostika töökojas?
Postitatud: 17.11.2011 20:29 48
Postitas marek555
jargo kirjutas:
Ja E36 18 nupune OBC näitab samu asju ju, mitte midagi erilist rohkemat
Kui mõtled varjatud menüüd, siis see ka kõigil E46-tel olemas, erinevalt E36-st, millele peab selleks just täis OBC olema.
Ja kui tahad ikka mõningaid funktsioone juurde (limit, kaks erinevat keskmise kütusekulu arvestust, eeldatav sihtpunkti jõudmis aeg), pead endale suure ekraani paigaldama (MK2-MK4).
Postitatud: 17.11.2011 23:45 11
Postitas jargo
marek555 kirjutas:jargo kirjutas:
vot selliseid asju pidasingi silmas.e36 näitab ju ka vigasi.kui mingi tuli ei põle või jahutusvedelikku on vähe,jne
aga kui need samad lisad on olemas ekraani puhul,siis isegi täitsa ok.
ega seda mk2 või mk4 pole vist eriti lihtne paigaldada?ei piisa vist ainult juhtmetest.vaja ka pärast migagi kodeerida või ümber kirjutada?
Postitatud: 18.11.2011 01:40 12
Postitas magma
Mf kohta, nii palju, et kui autol on EML peal, siis piisab ainult roolist ja paarist juhtmest, et hakkab ka püsikas, volüüm jne edasi tööle. Ei pea selleks r6 olema, saab ka r4 kuid see peaks siis olema vähe uuem aasta oma lihtsalt. Eelmine nädal sai just e46 318 endale väga lihtsalt püsika peale.
Postitatud: 18.11.2011 07:37 36
Postitas marek555
jargo kirjutas:
Need lisad on igal E46-l, näidikuteplokis olemas. Läbipõlenud pirne näidtab sealsamas, kus on auto kujutis (kus näidatakse milline uks lahti). Ja madala jahutusvedeliku taseme korral süttib eraldi tuluke.
Postitatud: 18.11.2011 07:41 11
Postitas jargo
ok, siis minu viga.ei ole veel jõudnud kojameeste paaki tühjakski lasta,ja ka pirnid terved.
tundus kuidagi lahja see kompu!aga siis ok!
Postitatud: 18.11.2011 08:24 43
Postitas voltse
Kuidas saan kindel olla kas mul EML peal?
Postitatud: 18.11.2011 09:33 29
Postitas MartenL
Alusta sellest, millal on auto toodetud.
e46 318-t on kolmes eri elektrisüsteemis:
algus-09.2000 m43
09.2000- 08-09.2001 m43
08-09.2001tootmise lõpp n42
Postitatud: 18.11.2011 12:56 00
Postitas voltse
Minu auto kuulub siis algus-09.2000 .
Postitatud: 22.11.2011 19:12 48
Postitas voltse
kellelgi ei ole pakkuda bc nupuda suunatulekangi? Kas sobib suvalise e46 suunatulekang või peab olema 318 oma? kellelgi veel mingit infot püsikiirusehoidja kohta?
