E46 Esimeste amortide vahetus
Postitatud: 24.10.2011 22:19 16
Postitas siimklettenberg
Plaanis siis esimesed amordid ära vahetada aga pole ennem sellega kokku puutunud.
On mingisuguseid soovitusi, saab seda koduste vahenditega teha?
Ühesõnaga jagage oma kogemusi!:D
Ette tänades.
Siim.
Re: E46 Esimeste amortide vahetus
Postitatud: 24.10.2011 22:22 46
Postitas zillinder
Pole hullu midagi.
mõni polt lahti,kinni ja ongi valmis.
tunni töö umbes.
Edu!
Postitatud: 25.10.2011 00:27 46
Ok see möni polt kinni ja möni lahti kehtib vist rohkem tagumiste amortide kohta...parandage mind kui ma eksin.
Ja kas need abinöud peavad väga spetsiifilised olema? või saab hakkama ka asjalikkude tömmitsateg või a-la ,,koormarihmaga kokku hoopis:D''
Kujutan ette, et auto ülesse, ratas alt ära, klots rummu alla, lasen auto alla see pressib ise vedru juba väheke kokku ja siis tömban tömmitsatega pinge peale lihtsalt veel?
või kui kokku selle vedru peab pressima?
Kuno_t
Oskad sa öelda käigukasti öli ja filtri vahetuse hinna?
2.2 125kw mootor, käigukasti marki mina ei tea:D
Tänud.
Siim.
Postitatud: 25.10.2011 00:45 34
Selge.
Aga osad soovitada head kohta kus seda teha umbes mingi ,,asjatundja'' juurde ei raatsiks minna:D
Tänud.
Siim.
Postitatud: 26.10.2011 21:05 13
Nonii.
Sain siis vahetatud, poest sai muretsetud vedrutömmitsad kokku läks kuskil neli tundi ja üks väike tagasilöök
Polegi väga hull.
Vöib TEEMA LUKKU panna kui kellelgi midagi selle vastu pole
Parimat.
Siim
