E36 kapott ei tule lahti.
Tere, selline probleem siis, et kapott ei tule enam lahti. Tõmmasin kangist, käis nagu ikka see lõks ära. Aga kapott üles ei tõusnud. Et kuidas saaks kapoti lahti? Proovisime mitmekesi, üks surus veidi kapotti ja teine tõmbas kangi aga ei midagi, sikutatud kah veidi. Ei taha midagi väga ära kah lõhkuda.
- juppike
- Peamine sõiduk: X3 2006 56489363
Re: E36 kapott ei tule lahti.
neeer maha ja siis tõmbad trossist
Kas nii ei anna teha et neeru maha ei võta? Ja see ei anna midagi ju. Ma proovisin juba niisama traadiga tõmmata sealt, aga ei midagi.
osadel tuleb ikka sealt metallkobakast kus lukusti kruvikeerajaga avada... seal metallkobakas kui väike auk allpool. auto alla minnes on näha...juppike kirjutas:neeer maha ja siis tõmbad trossist
Nii, sain selle kapoti lõpuks lahti. neeru ei pea küll maha võtma, piisas elektroodist mille tegid konksuks. Ja jätke meelde et mitte ei keera neid kapotiküljes olevaid junne kohe tuimalt kinni vaid las olla veidi lahti et nad liikuda saaks ja laske siis kapott kinni, tehke lahti ja pärast seda keerake alles ilusti kinni. Vot
