Kuidas seda vahetada! E36 coupe ukseaas.
Postitatud: 30.08.2011 11:37 49
Postitas TambetB
Kuidas seda eemaldada? mina seda lahti ei jõudnud keerata, kas peaks proovima mõne elektritööriistaga seda keerata või käib see kuidagi teisiti? Nimelt need plastmassjubinad mõlemad kulunud ning aken ei taha kinni minna. kellelgi pakkuda müügiks on siis olen huvitatud. Aga ennem, kas see peaks lahti keeratav olema?
Re: Kuidas seda vahetada! E36 coupe ukseaas.
Postitatud: 31.08.2011 00:48 08
Postitas stennu76
See käib tõesti lahti keerates,endal tuli käsitsi väga edukalt lahti. Proovi ikka tööriistaga aga pane näiteks mingi pikendus vms otsa. Mul vahepeal oli sama jama,et aken ei tahtnud kinni minna,seega nihutasin seda vastet veidi väljapoole ja nüüd toimib
Postitatud: 31.08.2011 06:52 35
Postitas Edgar
Mingit spetsjom tööriista küll selle jaoks vaja pole.
Ise olen kõikidel enda autodel neid paika sättinud ja lahti tulnud nad ilusti. Lihtsalt jah, pane pikendus vahele et oleks mugavam keerata. Vastavat määret võid ka pritsida, mis aitab poldil lahti tulla.
Postitatud: 31.08.2011 10:06 48
Postitas TambetB
Edgar kirjutas:Mingit spetsjom tööriista küll selle jaoks vaja pole.
Selge võtan kuulda, teie soovitusi. Ja proovin lähitulevikus uuesti, targem on siis kohe uued asemele panna, sest rikkusin vanad juba ära.
Postitatud: 31.08.2011 11:38 36
Postitas jargo
kui juba torxi oled üle keeranud,siis enam pikendus ei aita.tuleb kohe korraliku tööriistaga kallale minna.
mul peaks neid aasasi vedelema.vaatan kas mõni väga korralik ka alles on!
Postitatud: 31.08.2011 11:48 28
Postitas TambetB
jargo kirjutas:kui juba torxi oled üle keeranud,siis enam pikendus ei aita.tuleb kohe korraliku tööriistaga kallale minna.
"vinti"maha ei keeranud, lihtsalt jõud ei käinud üle, peksin haamriga kergelt, tolku polnud. Mingit vahendit sinna vahele pole võimalik ka lasta sest liiga tihedalt on kinni. Kui aasad olemas on, siis olen valmis kohe täna ära ostma, mõistliku hinnaga.
Postitatud: 31.08.2011 12:01 09
Postitas Roland325
Tuttava kupeel just paar nädalat tagasi oli sama viga ja sulatasin sinna "klemmile" natuke plastikut juurde. Aega läks max 1 minut ja asi toimib.
Postitatud: 01.09.2011 19:31 00
Postitas stennu76
Mingit pilti ei ole sellest kuhu ja kuidas sulatasid? mida kasutasid?
Postitatud: 02.09.2011 18:36 46
Postitas Roland325
Pilti ei ole kahjuks. Sulatasin tavalise lapiku peaga jootekolviga mingi vana stange küljest võetud väikese plastikutüki selle klemmile peale ehk "kasvatasin" klemmi natuke. Eks natuke peab seda vast oskama ka. Endal üpris pikaajaline kogemus stangede sulatamise näol. Kui sulatamine/jootmine selge, on asi äärmiselt lihtne
Postitatud: 03.09.2011 15:08 56
Postitas stennu76
Sulatasid punase või rohelise osa peale?
Postitatud: 03.09.2011 16:35 42
Postitas TambetB
Stennu76; sinul on vanem süsteem autouksel, sisseehitatud uksele. Meil on uuem süsteem ja nupp asub üldse aasa "sees/küljes" kerepool.
