E36 11- nuppulise obc salastatud menüü avamine
Postitatud: 17.08.2011 18:44 45
Postitas FastFive
Kuidas siis saab 11 nuppulise obc salastatud menüüse.
Ette tänades.
Re: E36 11- nuppulise obc salastatud menüü avamine
Postitatud: 17.08.2011 19:12 42
Postitas marek555
Minu teada ei saagi, kuna 11 nupune on siiski MID, mitte OBC.
Postitatud: 13.11.2012 15:15 27
Postitas Osvald
Igatahes on mu e36-l ka sihuke 11nupuga. Iseenesele teadmata tuli siia ette mingi menüü. Esimene valik oli keel, kokku oli valikuid/alammenüüsi vist 9. Ehk teate seletada kuidas seda menüüd uuesti ette saada?
E:
Raamatu järgi tegin kindlaks et ikka on MID selle nimi, aga kuna raamat on saksakeeles ja seda ma absoluutselt ei valda, siis ainukese asjana lugesin välja et "check" nuppu tuleks all hoida 20sek-i, see vist ei toimi, sest pärast 10-sekundit hakkavad terve ekraani ulatuses kastid põlema ja kustuvad niipea kui nupust lahti lasen. Rohkemat ei tea.
Postitatud: 13.11.2012 18:22 31
Postitas joffe
See aadress küll pilti ei näita!
Vähemalt minul avab lihtsalt minu lehe.
Postitatud: 13.11.2012 19:00 17
Postitas pikkpold
aadressi viimane märk on kopeerimisel ära kadunud. Lisada vaja "g" täht.
Postitatud: 15.11.2012 01:18 04
Postitas RsP
kas mitte pole nagu 18 nupulisel et vajutad korraga 1000 ja 10 nuppu ?
Postitatud: 15.11.2012 22:00 49
Postitas killer666
Mida selline mid üldse näitab? KAs sedA saaks tavalise termomeetri asmele panna? Kui tavalisele tuleb 10 juhet taha.
Postitatud: 16.11.2012 08:47 28
Postitas Tiq80
Sellisel asjal on ka varjaud menüü olemas. Sirvi seda natuke...
http://www.upload.ee/files/2831782/BMW_ ... s.pdf.html
Postitatud: 16.11.2012 19:20 50
Postitas Osvald
Suured tänud, ikka hulga targemaks sai.
Postitatud: 18.11.2012 13:06 53
Postitas Osvald
Tabloo töötab, aga kahtlustan et MID ei ole ühendatud oma väikese ajuga kuna aparaat ei näita kiirust, kilometraasi, ega midagi tarka. Temp on 0, see vist on tingitud temp anduri olemas/töökorras olekust. Teised asjad näitavad nulle ja isegi mõni täht on näitude keskel. Küsimus selles, et kuskohal see MID aju asuma peaks?
E: Lisan ka et saksa raamatu järgi leidsin seoseid alates 92 väljalaske aastast, kuid minu isend on 91. Mõtlesin et ehk on mid ise juurde aretatud, kuid seal taga olevad juhtmed ja ühendused tunduvad tehase omad olevat.
Postitatud: 18.11.2012 13:41 03
Postitas MargusA
vahetusel 11 nupuliselt
18 nupulisele.....kas KÕIK juhtmed mis taga on lõpuks ühendatud?või jääb mõni lahtiseks?Spidoka taha siis läheb 2 juhet nagu aru saan?
Postitatud: 01.12.2012 16:50 40
Postitas Osvald
Ei oska keegi öelda kus see MID aju asub ?
Postitatud: 01.12.2012 19:36 35
Postitas Cert85
Mõtled check control modul´it? See peaks asuma juhi jalutsi kohal. Kui eemaldada juhi jalge kohalt plastik, siis seal pleval peaks see olema.
