E36. Tulede jama!! TEEMA LUKKU
Postitatud: 20.07.2011 22:21 25
Postitas Gold
Lugu siis selline ,et kui suunatuli sees on ja pidurdan samal ajal, siis hakkavad piduri tuled vilkuma vms. Ja siis kui tagurdad ja pidurit vajutad, läheb vasak suund põlema ja parem piduri tuli ei lähe põlema ja sellised huvitavad asjad.
Ei oska viga nagu kuiskilt otsida, kas võib mingi massi viga olla, massi võtmis kohti peaks suht palju ka olema vist
Lühisega peksaks vist kaitmeid välja.
äkki oskab keegi aidata.
Aitäh.
Re: E36. Tulede jama!!
Postitatud: 20.07.2011 23:19 44
Postitas darkie
Pagassi luugi juhtmekimbu oled üle vaadanud? Võibolla seal miski jama tekkinud.
Postitatud: 20.07.2011 23:31 40
Postitas Gold
darkie kirjutas:Pagassi luugi juhtmekimbu oled üle vaadanud? Võibolla seal miski jama tekkinud.
Vaatasin selle üle küll, aga ei pannud tähele küll ,et seal midagi valesti oleks.
Postitatud: 20.07.2011 23:37 35
Postitas andree
äkki aitaksid uued tuled? endal selline jama et vahel põleb üks piduri tuli, vahel mitte, küll üks pool, küll teine.
Postitatud: 20.07.2011 23:46 10
Postitas Gold
andree kirjutas:äkki aitaksid uued tuled? endal selline jama et vahel põleb üks piduri tuli, vahel mitte, küll üks pool, küll teine.
Tuled on suht vanad vist küll.
Mõni kuu tagasi sai nad lahti võetud, sest pirnid ei saanud ilusti ühendust ja pidevalt kadus ühendus ära, mõni oli jälle kustu natukese ajapärast.
Skeemid ja ühendused said ära puhastatud ja lapitud natuke. Siis nagu seda viga polnud, nüüd tekkinud.
Mingi aeg on muidugi uute tulede plaan ka, aga kahjuks mitte veel...
Postitatud: 21.07.2011 01:10 19
Postitas Gold
Viga leitud siis, tulesi mõjutas vasak pidurituli(parandus: piduritule pesa), mis andis valet ühendust.
Et siis targem on varsti osta uued tagutuled, kus on korralikud ühendused
