Selline mure siis e36 318i 92a.
Postitatud: 05.07.2011 19:46 48
Postitas kallmann
Mure selline,et sõites kostab selline metalne heli või vilin.Kõikseparemini kostub see siis kui sõidad äärekivide lähedal.Heli kaob siis ära kui lahutan sõiduajal siduri ja lasen vabajooksuga autol veereda.Heli ei teki ka siis kui lahutatud siduriga (sõites) mootori pöördeid tõstan.Oskab keegi seda kommendeerida,et kuskohalt peaks hakkama lammutama?
Re: Selline mure siis e36 318i 92a.
Postitatud: 05.07.2011 19:50 30
Postitas toivoku
kallmann kirjutas:Mure selline,et sõites kostab selline metalne heli või vilin.Kõikseparemini kostub see siis kui sõidad äärekivide lähedal.Heli kaob siis ära kui lahutan sõiduajal siduri ja lasen vabajooksuga autol veereda.Heli ei teki ka siis kui lahutatud siduriga (sõites) mootori pöördeid tõstan.Oskab keegi seda kommendeerida,et kuskohalt peaks hakkama lammutama?
survelaager?
Postitatud: 05.07.2011 19:54 58
Postitas kallmann
Heli pole ka siis kui paned vabakäigupeale ja lased siduri üles.
Postitatud: 26.07.2011 20:17 04
Postitas kallmann
Ise vastan.viga oli diffris,vahetasin ära ja sellega oli mure murtud.
