Selline mure siis e36 318i 92a.
Mure selline,et sõites kostab selline metalne heli või vilin.Kõikseparemini kostub see siis kui sõidad äärekivide lähedal.Heli kaob siis ära kui lahutan sõiduajal siduri ja lasen vabajooksuga autol veereda.Heli ei teki ka siis kui lahutatud siduriga (sõites) mootori pöördeid tõstan.Oskab keegi seda kommendeerida,et kuskohalt peaks hakkama lammutama?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: Selline mure siis e36 318i 92a.
survelaager?kallmann kirjutas:Mure selline,et sõites kostab selline metalne heli või vilin.Kõikseparemini kostub see siis kui sõidad äärekivide lähedal.Heli kaob siis ära kui lahutan sõiduajal siduri ja lasen vabajooksuga autol veereda.Heli ei teki ka siis kui lahutatud siduriga (sõites) mootori pöördeid tõstan.Oskab keegi seda kommendeerida,et kuskohalt peaks hakkama lammutama?
Heli pole ka siis kui paned vabakäigupeale ja lased siduri üles.
Ise vastan.viga oli diffris,vahetasin ära ja sellega oli mure murtud.kallmann kirjutas:Mure selline,et sõites kostab selline metalne heli või vilin.Kõikseparemini kostub see siis kui sõidad äärekivide lähedal.Heli kaob siis ära kui lahutan sõiduajal siduri ja lasen vabajooksuga autol veereda.Heli ei teki ka siis kui lahutatud siduriga (sõites) mootori pöördeid tõstan.Oskab keegi seda kommendeerida,et kuskohalt peaks hakkama lammutama?
