Uks ei tule lahti
Uks ei tule lahti
Lugu siis selline, et kundepoolne uks ei avane .. kesklukk toimib, võtis keerab, seest saab lukku panna ja kui lingist tõmmata(seest poolt) tuleb lukust lahti, aga uks ei avane .. Nii seest, kui väljast käis uks varem raskesti lahti. Polstri sain maha ja niiöelda küljest polne midagi, kõik justkui toimib, aga uks ei avane..
Re: Uks ei tule lahti
Endal täpselt sama asi ,ainult et tagumise uksega. Homme kakun lahti ja siis äkki oskan midagi rohkemat öelda.
Ikka hädas ja ei saa ust lahti
Endal oli sama asi juhiuksega, peamiselt küll talvel. Mul tuli siis lahti uks, kui lüüa käega käepidemest alla suhteliselt tugevalt.
Viisin auto parandusse ja seal väidetavalt määriti mingeid asju (hoovad?) ning praegu on mitu kuud juba korras. Mainiti ka, et hoovad vms on kulunud ja peaks ära vahetama.
Ikka uksega hädas, kõik hoovad ja asjad liiguvad, kesklukk toimib jnejnejne .. Aga uks lahti ei tule .. Ei saagi lahti
Mis autoga tegu üldse on? Kas sedaan, kupee või universaal?
Autosid igasuguseid. Nii suuri kui väikeseid.
sedan ja endiselt ei saa lahtiRon23 kirjutas:Mis autoga tegu üldse on? Kas sedaan, kupee või universaal?
Sul tõenäoliselt lukk ise ära kulunud. Proovi näpuga seda hooba mis luku küljes on ava misel kaasa aidata. Sul vist uksel sees asuvad osad liiga kulunud, et lõtkude summa on juba selline, et enam lukku ei ava, jääb nn. natuke puudu.
Ka seda proovitud, aga siiski mittemidagiRon23 kirjutas:Sul tõenäoliselt lukk ise ära kulunud. Proovi näpuga seda hooba mis luku küljes on ava misel kaasa aidata. Sul vist uksel sees asuvad osad liiga kulunud, et lõtkude summa on juba selline, et enam lukku ei ava, jääb nn. natuke puudu.
No siis pead ikka auto remonti viima kuhugile pädevasse kohta. Ega see uks sul iseenesest lahti ei tule ja asi siin foorumis korda ei saa.
