E36 97a 323 ei pristsi klaasile vett
Postitatud: 18.06.2011 11:25 10
Postitas bmw205
Et siis ei pristsi ei esi- ega tagaklaasile klaasipesu vett :? Kaitsmed vaatasin üle, kõik on korras, proovisin ka teist mootorit, kuid ei midagi :? Ehk on keegi kokku puutunud?
Re: E36 97a 323 ei pristsi klaasile vett
Postitatud: 18.06.2011 13:34 51
Postitas Prez
Kojamehed hakkavad pühkima, kui kangist vett üritad pritsida?
Äkki kangis mingi ühendusejama?
Postitatud: 19.06.2011 11:02 11
Postitas bmw205
Jah, kojamehed hakkavad tööle, aga mootor häält ei tee :?
Postitatud: 19.06.2011 12:57 07
Postitas Lauri_R
Lase mootorile otse voolu peale korraks. Kui töötab, siis kontrolli pistik üle, kas sinna tuleb vool sisse.
Postitatud: 19.06.2011 13:51 53
Postitas bmw205
Kumbgi mootor ei tee häält kui voolu otse peale lasta :P
Postitatud: 19.06.2011 14:13 57
Postitas Cert85
Siis on meil töötavat mootorit tarvis :)
Postitatud: 19.06.2011 22:30 13
Postitas karlk
Mul on sama probleem. Kojamehed käivad aga vett peale ei tule. Mul on e36 320.
Postitatud: 20.06.2011 11:05 02
Postitas Lauri_R
karlk kirjutas:Mul on sama probleem. Kojamehed käivad aga vett peale ei tule. Mul on e36 320.
Kontrollisid pesupaagi mootori üle :roll: ?
Postitatud: 27.06.2011 14:46 12
Postitas Kevvu
MUl 316 ja samamoodi ei pritsi, aga pole jõudnud süveneda ka asjasse :D
