Mootor puterdab
Postitatud: 30.05.2011 12:56 55
Postitas Aivar99
Masin on 325i 85a kui käima panna siis pöörded kõiguvad vahepeal tahab välja surra.
sõites on täitsa hull kui käiku vahetan ja siduri alla panen pöörded kukkuvad liiga alla ja sureb välja .
milles võib probleem olla?
Äkki viljandis keegi teeb diagostikat vms hea hinnaga?
Re: Mootor puterdab
Postitatud: 31.05.2011 22:09 20
Postitas Aivar99
up
Re: Mootor puterdab
Postitatud: 09.06.2011 00:19 48
Postitas Aivar99
up
Re: Mootor puterdab
Postitatud: 12.06.2011 17:55 38
Postitas kespre09
Võib lambdas viga olla või mootoriplokki kaanel mõra sees.
Re: Mootor puterdab
Postitatud: 30.06.2011 11:22 31
Postitas Aivar99
up
Re: Mootor puterdab
Postitatud: 04.07.2011 15:58 54
Postitas Aivar99
up
Re: Mootor puterdab
Postitatud: 04.07.2011 18:30 42
Postitas Cert85
Alusta sellest, et kas kõik silindrid tunduvad töötavat?
Ehk jagajakaane all niiskus või rootor ja kaas üldse väsinud.
Kas küünlaid vahetatud? Küünlajuhtmed korras?
Ehk tühikäigumootor kinni jne jne!
Re: Mootor puterdab
Postitatud: 08.07.2011 19:40 31
Postitas digiv22nik
Esimeseks kae kyynlad yle,
Re: Mootor puterdab
Postitatud: 12.07.2011 01:36 17
Postitas Aivar99
Cert85 kirjutas:Alusta sellest, et kas kõik silindrid tunduvad töötavat?
Silindrid ei tööta kõik 2 on läbi juba pea aasta või nii.
niiskust ei ole kuskil auto seisab garaasis ja ilmad on 40kraadi plus päikse käes!
küünlad on kõik vahetatud küünlajuhtmed korras.
Mure on preagu selline,et gaasi andes tuurid ei tõuse õhupump töötab korralikult imeb õhtu nagu .
kui timmida gaasi pedaaliga siis ei tõuse tuurid kui hõida väheke pedaali peal siis ka ei juhtu midagi.
kui pedaali põhja panna siis sureb välja.
Re: Mootor puterdab
Postitatud: 14.07.2011 12:15 08
Postitas Aivar99
up
