E36 salongipuhur ei tööta
Postitatud: 22.05.2011 11:13 41
Postitas bmw205
Autoks on e36 323iA 97a. Ühel hetkel peale auto käivitamist avastasin et ei puhu enam salongi õhku, ei sooja ega külma. Autol on kliimaseade. Kui vahetada puhumis kohta(jalad, klaas jne) siis on kuulda vaikset pininat korraks, nagu tahaks puhuma hakata, aga ei hakka
Kust hakata viga otsima?
Re: E36 salongipuhur ei tööta
Postitatud: 22.05.2011 18:15 54
Postitas Pedak
Reostaat(siil), juhi parema jala juures. Kaitsmed?
Postitatud: 22.05.2011 19:47 46
Postitas bmw205
juhi jalgade juurest tuli enne suhteliselt kuuma õhu, kaitsmed korras.
Postitatud: 23.05.2011 00:01 22
Postitas bmw205
Nüüd ei näita kliima display enam pilti ka :S Ainult vahepeal kui koputada hakkab tööle
Postitatud: 23.05.2011 08:42 23
Postitas Pedak
Kliimapaneel hakkab äras surema vist...proovi kuskilt laenata teist paneeli ja vaata, mis tollega teeb
Postitatud: 23.05.2011 13:49 00
Postitas andresv
Ja kliimapaneeli raviks on väga odav lahendus. (Võid muidugi ka rohkem maksta kui väga korralikku tööd soovid)
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Mis puutub ventilaatori seismajäämist, siis seal kaks varianti - kas siil või siis või kulunud harjad
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=38&t=37520
Postitatud: 23.05.2011 18:15 19
Postitas bmw205
Ventilaatori seimajäämine ei või olla tingitud kliimapaneeli rikkest? Ventikas muidu jäi seisma peale õli vahetust... oil serivice tuld resettides sai süüdet sisse/välja keeratud korduvalt...
Postitatud: 23.05.2011 18:43 55
Postitas andresv
Nu kliimapaneeli rike on siis, kui nupud ei reageeri ning display õrnalt helendab. Ventilaator jäi vist tööle viimati reguleeritud kiirusega.
Kui saad temperatuuri ja muid asju reguleerida siis kliimapaneelis probleem pole ja seega kas viga siilis või siis ventilaatoris.
Postitatud: 24.05.2011 11:18 45
Postitas bmw205
Olen märganud, et puhur töötab jahedamal ajal vahest, hommikuti ja õhtuti, kuid mitte alati
Postitatud: 24.05.2011 11:46 22
Postitas onuwoody
Hiljuti üle elatud sama asi.
Vahel puhus, kõige ebasobivamal ajal ei puhunud, lõpuks ei puhunud enam üldse.
Aitas kliima siili vahetus. UM-s A osa hind 160 EUR on muidugi üsna krübe, leidub ka odavamaid B osasid.
Võimaluse korral katseta mõne toimiva kliimaga auto siiliga enne, kui uue ostad.
Postitatud: 25.05.2011 21:13 29
Postitas bmw205
Ega vist tavalise keeratavate nuppudega(ilma kondita) siil ei sobi?
Postitatud: 26.05.2011 18:23 03
Postitas andresv
ei tohiks sobida jah. Tavalisel vist ainult neli astet, kliimaautomaatiku omal sujuv reguleerimine.
Postitatud: 26.05.2011 18:49 07
Postitas Pedak
tavalisel polegi siili
