lukku
- ivorturb12
lukku
sai auto ostetud ja bensupump oli läbi.vahetasin pumba ära, tegin tiiru paar km ja kõik toimis.tasemeandur oli ka läbi,vahetasin nüüd tolle ära,sain paar meetrit sõita ja auto ei jõua enam käima jääda. vahepeal vaevu natuke pödiseb kohapeal ja sureb välja,tuure ei jõua üldse üles võtta. autoks 318is e36 93a. On kellelgi mõtteid,mis viga võiks olla ?
Viimati muutis ivorturb12, 19.05.2011 17:26 10, muudetud 2 korda kokku.
BMW 735I A 173kw "97" e38
Re: 318is ei käivitu vahepeal.
starter nagu väikse nõksu teeb kui anda süüdet ?
- ivorturb12
aga küsiks ikkagi et kas süüte andmisel tegi väikse nõksu või oli täitsa vait ?ivorturb12 kirjutas:viga teada.bena pump ikka.
- ivorturb12
vait oli minumeelest
aga jah eile sai uus pump peale ja väike tiirgi tehtud, kõik toimis, täna vahetasin ära veel tasemeanduri mis asub vasakul pool tagaistme all, panin peale, sain paar meetrit sõita ja kõik, auto kuidagi kohapeal pödiseb ja sureb mingiaja peale välja ja pöördeid ei võta üldse üles. Mõtteid +
Re: lukku
aiii , sel juhul ei oska minu pea enam aidata
