Mootori õli
Postitatud: 19.04.2011 21:00 25
Postitas Maapoiss
PAlju mahub 2.0 õli sisse ja kas pool sündi asemel täis sünti ei või panna?
Re: Mootori õli
Postitatud: 19.04.2011 21:25 53
Postitas Prez
Maapoiss kirjutas:PAlju mahub 2.0 õli sisse ja kas pool sündi asemel täis sünti ei või panna?
Mis mootorit sa mõtled? - E36 2.0 110kw???
6.5L õli
Ikka võib, aga täissünt on kallim üldiselt - kas on mõtet?
Ja veendu, et mootor ikka korras ja lekkevaba on - sest täissündi viskoossus on väiksem ja õli võib kaduma hakata.
Re: Mootori õli
Postitatud: 21.04.2011 22:57 55
Postitas Maapoiss
Äitah sulle!
Re: Mootori õli
Postitatud: 22.04.2011 00:05 02
Postitas Pavel_V
Mina üldse soovitan vana autodele panna pool sündi mootori õli ja kindlasti kvaliteed mootori õli!
Re: Mootori õli
Postitatud: 22.04.2011 20:53 33
Postitas D-K
endal täissünt sees ja läbisõiduks 313 tuh,mootoriks sama 2,0 nurrub nagu kiisu ja ei kurda ,kui rahakott kannatab siis ikka täis sünt,hinnavahe tuleb sama kuna täissündiga saad 10 tuh asemel 15 sõita,edu
