E36 kütusekulu
Postitatud: 03.04.2011 14:36 31
Postitas juss52
Kütusekulu kahtlaselt suureks läinud ja nagu arusaanud võib see olla lambda probleem.
Või on veel asju mida kontrollida?
E36 siis autoks.
Re: E36 kütusekulu
Postitatud: 05.04.2011 18:09 46
Postitas juss52
Täna siis oli nii, et bensiini tuli oli just põlema hakanud ja parkisin auto kallakule. Kui ära sõitsin vaatasin natukese aja pärast et näit on 0 kriipsul ja enam tagasi ei läinud. Kas viga on mõnes anduris või mis olla võib?
Re: E36 kütusekulu
Postitatud: 05.04.2011 20:10 27
Postitas D-K
mul rüüpas mesikult kütet,käisin truumu juures ja veaks segusiibri andur.soovitaks ikkagi diagnostist läbi käia enne kui asju vahetama hakata plaanid
Re: E36 kütusekulu
Postitatud: 06.04.2011 08:52 19
Postitas suller550
Jaa e-36 tehtigi vist ainult ühe mootoriga,huvitv millisega?
Re: E36 kütusekulu
Postitatud: 06.04.2011 12:04 51
Postitas juss52
2.0i jäi märkimata
Re: E36 kütusekulu
Postitatud: 07.04.2011 16:37 24
Postitas juss52
Täna diagnostis käidud ja tuleb õhku peale liialt. Üks voolik katki peaaegu siis.
