BMW 318i imelik probleem.
Postitatud: 22.03.2011 20:28 38
Postitas MaameesBMW
Tere!
Ostsin lähiajal endale BMW 318i auto ja hakkas täna millegi pärast imelikult käituma.
Sõites äkki nagu mootoril kaoks jõud ära , kui vajutad pedalit siis pöörded ei tõuse ,aga kui pedalit natukene järgi lasta siis alla lähevad ,aga ülesse ei lähe , kui uuesti vajutada. Aga mingi aeg hakkab jälle tööle.
Kas mingi andur(Lambda) on probleem või näiteks kütuses ,et autole ei meeldi bensiin 95 äkki?
Ma loodan ,et saite minu murest aru:)
Re: BMW 318i imelik probleem.
Postitatud: 22.03.2011 20:35 42
Postitas matuling
Mina tangin 95 igapäevaselt ja pole 1,8ga mingit probleemi olnud. Soovitan diagnostikasse minna.
Võid ka bensiinifiltri üle vaadata, sest võib umbes olla. Endal ühe autoga oli samasugune jama ja benafilter oli põhjustaja.
Postitatud: 22.03.2011 21:59 29
Postitas Dade17
võid vaakum voolikud ka üle vaadata igaks juhuks... endal kunagi oli sarnane probleem ja siis võttis liig õhku...
Postitatud: 23.03.2011 02:33 49
Postitas MaameesBMW
Eks ma proovin ,kas läheb midagi paremaks:)
Postitatud: 23.03.2011 22:15 13
Postitas mortalkombat
ega jah eks diagnostika aitab aga võin veel eelmainitule juurde lisada tühikäigu regulaatori probleemi.
Postitatud: 24.03.2011 13:17 42
Postitas Mati.M91
kuidas küünlad on ?
endal oli sama jama kui järslt gaasi andsin ei liikunud pöörded kuidagi ülesse ja minek kadus ära
Postitatud: 24.03.2011 22:42 23
Postitas MaameesBMW
Ma vaatan see nädalavahetusel need asjad üle ja äkki saab korda.
Aga üks probleem veel ,et oskate öelda ,mis tarbib bmwl voolu? õhtul suretan auto välja ja hommikul enam tööle ei lähe aku tühi. Asi ei ole akus see juba 3 aku mida olen proovinud. Tuled, raadio ja kõik muu on väljas.
Kas asi ei või olla kesklukus või on mingi muu ,mis tõmbab ööga aku tühjaks.
Tänan kui on viitsimist ja aidata mul mu auto liikuma:)
Postitatud: 25.03.2011 00:19 01
Postitas cathode
Genekas või starter võib ka seda voolukadumist tekitada
Postitatud: 25.03.2011 11:15 08
Postitas MaameesBMW
Selge ma ise arvasin ,et kekslukk kuna jändab natukene ühe ukse juures ja äkki ei lähe korralikult kinni.
Aga kas keegi teab kuidas nullida BMW 318i aju? sellesmõttes ,et mul näitab õli ja rihma vahetuse seda ,et kui ära vahetada kuida saab nullida ,et ta neid enam ei näitaks kui jälle vaja.
