uks ei sulgu ja teine ei tule lahti
Postitatud: 23.02.2011 09:39 29
Postitas k6ps
Juhipoolne uks jäi juba mõni aeg tagasi kinni. Käisin siis kõrvaluksest välja
Täna sai niikaugele asja, et kõrvalistuja uks ei lähe üldse kinni. See lukustusosa on kogu aeg lahtises positsioonis. Kui proovisin kaasa aidata, siis läheb tagasi lahtisesse positsiooni.
Mul on nüüd variant minna lukkuabisse, kes võibolla teeks mõlemad korda.
Või pusiks ise oma teadjama tuttavaga. Tal pole küll BMW alal kogemusi.
On selle kohta mingeid pilte, et kust ja mis teha annab? Tegu tüüpveaga? Ma pole ise kunagi ust lathi teinud. Ja kas seda juhiust üldse saabki lahti võtta kuna see ju täitsa kinni?
Ostaks mõne raamatu mis selle auto kohta käib (E36, 97', 325tds, automaaat) aga ei tea milline sobiks.
Re: uks ei sulgu ja teine ei tule lahti
Postitatud: 23.02.2011 10:05 21
Postitas jõmmu4
Vii ta sooja garaazi,siis sulavad nad ise lahti.Kunas autot pesid viimati.
Postitatud: 23.02.2011 10:56 23
Postitas k6ps
jõmmu4 kirjutas:Vii ta sooja garaazi,siis sulavad nad ise lahti.Kunas autot pesid viimati.
See juhipoolne uks küll lahti ei tulnud kui vahepeal sula oli. Aga eks proovin selle teise uksega nii. Mustika keskuse all vist võib hoida mõnda aega..
Autot pesin suvel või sügisel vist viimati. Halb autoomanik?
Postitatud: 23.02.2011 11:22 14
Postitas jõmmu4
Mõtlesin,et alles hiljuti pesid , nüüd vesi ja niiskus vahel igal pool.
Postitatud: 23.02.2011 13:51 37
Postitas saar pets
Kui on uksed külmunud siis peaksidki pesulasse minema aitab kindlasti ja kui uksi ikka lahti ei saa siis ei ole külmumise viga.
Postitatud: 23.02.2011 14:18 14
Postitas k6ps
saar pets kirjutas:Kui on uksed külmunud siis peaksidki pesulasse minema aitab kindlasti ja kui uksi ikka lahti ei saa siis ei ole külmumise viga.
Mul on sõidupoole ukse liist ka kadunud (sel talvel kuhugile läks). On vast halb mõte pesulasse minna.
See võib ka üks põhjus olla miks uks lukus on.. augud veele lahti.
Postitatud: 23.02.2011 15:27 20
Postitas saar pets
Lase augud silikoni täis, pesulat tasuks proovida küll.Peale pesulat tuleks muidugi korralik kuivatus tihenditele teha ja umbselt silikon õli täis lasta.Soovitaks hommikul päevapeale sõidad auto soojaks,muidu jääb ööseks seisma,ja järgmisel hommikul tulemus sama.
Postitatud: 10.06.2011 14:09 20
Postitas k6ps
Nii, probleem jätkub ja ülevaatus sel kuul. Peale talve on jäänud juhipoolne uks kinni.
Kuhu minna, keegi foorumist teeks korda?
Täna tuli jälle korra lahti. Kuidagi raskelt käib see osa mis ust kinni hoiab.
Jätsin nii ja lasin sõbral uurida. Pani vägevaid õlisid vahele ja puhastajaid, proovis näpuga, kõik nagu oli ja nüüd uks ikka kinni.
Sama probleem esines ühel korral ka tagamise vasaku uksega kevadel soojal ajal.
Ja talvel jäi parem kinni.
Kõik sama viga tundub. See osa mist ust kinni hoiab, ei taha lahti tulla.
Kelle poole pöörduda? Lukuabisse väga ei tahaks. Seal kõik liigutused 500.- eek. (Sai auto ükskord Keilast 600.- ära toodud lukuabissse aga mahalaadimisel tekkis probleeme. Pakkusid enda 10 meetri kaugusel olevat puksiiraabi autot 500 eest
Mitte et nad seal halba tööd teeks. )
Postitatud: 10.06.2011 16:25 00
Postitas jjanno
k6ps kirjutas:Täna tuli jälle korra lahti. Kuidagi raskelt käib see osa mis ust kinni hoiab.
Kuna ukse sisse piilumine on sutsu keerukas, siis soovitaks uksest võimalikult palju osasid välja saada ning üle kontrollida kas kõik on ikka korras. Minul näiteks oli ka mure, et uks jäi suht raskelt kinni ning väljast ei avanenud üldse. Selgus, et välimise lingi uksesisene osa oli lihtsalt katki. Kui miskit ikka katki on, siis õlitamine jms ei aita. Selgita välja mis katki on ja vaheta ära.
jJanno
