E36 pagasi lukk
Postitatud: 27.01.2011 12:06 10
Postitas Porks
Tervist
Oskab keegi öelda mis valemiga saaks pagassi luku korda? hetkel nii et koos kesklukuga ei jää pagass lukku ja võtmest keerates ka jääb lahti. Mis süsteemiga või kust oleks mõistlik lahti kakkuda seda lukku? Autoks 93 a 318 sedaan
Re: E36 pagasi lukk
Postitatud: 27.01.2011 21:41 25
Postitas parm00
võimalik et hoob on luku küljest lahti tulnud. lukule saad vist minu mälu järgi ligi luugist seest poolt kui sealt selle plastiku ära kisud.
Re: E36 pagasi lukk
Postitatud: 29.01.2011 00:15 28
Postitas Renku
kas muidu võtmega pääseb keerama pagasilukku?nt.mul on nii old et kui võtmest keerata kesklukku ja pagasilukk on mingi valemiga vale asendi peale jäänd siis lihtsalt pagass jääb lukustamata
Re: E36 pagasi lukk
Postitatud: 30.01.2011 11:20 14
Postitas Porks
pagassi lukku saan ilusti keerata..panen risti asendisse ja tuleb ikka lahti...kesklukk ei reageerigi sellele nagu. Proovin lahti kakkuda vabal päeval vb siis näeb milles viga.
