E36 318is käigukasti ATM to Manual
Postitatud: 21.01.2011 22:32 30
Postitas Margus80
Tervitust foorumi rahvas ,
Mure selline , mul oleks soov ära vahetada käigukast, nimelt , tahaksin ehitada automaadist manuaaliks.
Autoks on e36 318is 1994 a . Asi selles , et autol on sillad , mootor , kere ja sisu , ideaalses korras. Aga see automaat kast iSi vahel ei ole ikka õige. Küsimus siis selles , et kas on üldse mõtet ? ja et kui kalliks võib selline asi kujuneda. mul sõber ehitas enda 325 manuaaliks ümber ja tal kuluks kogu kompotti peale 3000 krooni ( jupid + töö ) , kas on võimalik sellise raha eest seda teha ? Kui keegi suudab mulle sellise lahenduse leida, olen nõus kasvõi homme juba auto kohale tooma ja töö eest tasuma. Või kui pole võimalik nii odavalt , siis võib mulle pakkumisi teha .
Vabandan ette ,kui selline teema juba olnud . Otsisin aga kahjuks ei leidnud.
Re: E36 318is käigukasti ATM to Manual
Postitatud: 21.01.2011 22:45 40
Postitas Snader
Is-i manuaaliks ümber ehitamine võib isegi veel odavamaks kujuneda, sest käigukast ja sidur on tavalise R4-ja omad, ja neid 318 ja 316 on isegi siin foorumis päris palju varuosadeks müüdud. Samas oleneb hind kokkuvõttes suuresti töörahast.
Postitatud: 21.01.2011 22:51 53
Postitas Margus80
Kas siis tavalise 318 ja 316 kast ja sidur sobivad is-ile ? ja kuidas nende pedaalide ehitamisega on ?
Postitatud: 21.01.2011 23:30 13
Postitas prelude20
manuaali pedaalid ei maksa halligi. peaks odavalt saama ka kuna neid eriti ei osteta :lol:
Postitatud: 21.01.2011 23:38 05
Postitas Margus80
no sel juhul on viimane küsimus , kes viitsib töö ära teha ?:D
Postitatud: 22.01.2011 16:43 24
Postitas Twostep
äkki kasutaja Toivoku ?tundub üks asjalikematest vanadest olevat, ja suht paljud kasutavad tema teenust
Postitatud: 23.01.2011 13:51 22
Postitas alari15
endal vahetasin 325 ka manuaaliks just, alla 1 päeva läks aega... 3000ga sain kõiks jupid pedaalidest kardaanini... asi on tegelikult lihtne. kui garaaz sul olemas ja tartu kandis asud võin appi tulla :D
Postitatud: 23.01.2011 18:13 10
Postitas Seigo
kindlasti tuleb sul UM-ist osta otsalaager, milleotsa kast istub, sest automaatkastil pole seda... ja asi on iseenesest vägagi tehtav , olen ise 3 autot ümber ehitanud automaadist manuaaliks, neist 2 on bmw olnud.
Ühesõnaga poolpäeva tööd tõstukiga või kanaliga garaaz, mõned õlled ja hunnik roppe sõnu :D
Postitatud: 24.01.2011 13:34 18
Postitas Margus80
Siis väga hea . Tuleb siis hakata juppe ostma :D
Postitatud: 24.01.2011 13:36 34
Postitas alari15
elektiliselt tuleb veel kolm juhet aretada :D üks juhe süüte juhtmesse ja kaks kasti külge tagurpidi käigu tule jaoks :P
Postitatud: 24.01.2011 18:33 55
Postitas Margus80
Kas keegi viitsib siia lisada nimekirja asjadest ja jubinatest , mida kõike vaja läheb ? Ja teine mure on see , et kas pean kõik jupid ostma Is-ide pealt ? Või saab ka teiste pealt võtta ?
Ette tänades ,
Margus
Postitatud: 24.01.2011 20:26 27
Postitas Snader
Jupid ei pea tingimata IS-i pealt olema, tootekood peab sobima. Bmwfans või realoem on abiks.
