E36 pidurituled
Postitatud: 05.12.2010 17:23 31
Postitas -Nozz
Mul oli üks tagatuli puruks ja vahetasin selle uue vastu. Pärast vahetust ei tööta kumbki pidurituli ja tagumiste udutulede sisselülitamisel hakkavad need nö. topeltpirnid põlema, mis peaksid iseenesest olema pidurituled. Kaitsmed kontrollisin üle- kõik olid korras. Kust ma viga peaksin otsima?
Re: E36 pidurituled
Postitatud: 05.12.2010 19:00 27
Postitas tonisk
Uus tagatuli pole siis korras. Pead üle vaatama ühendused ja tule soklite klemmid. Mõni klemm tahab võib olla puhastamist ja tagasipainutamist saada.
Re: E36 pidurituled
Postitatud: 05.12.2010 20:54 07
Postitas -Nozz
see põhjustab seda ka, et teine tuli ei tööta?
Re: E36 pidurituled
Postitatud: 05.12.2010 23:00 56
Postitas xsmartx.
-Nozz kirjutas:see põhjustab seda ka, et teine tuli ei tööta?
võta sellelt tulelt pistik küljest ära mis sa uue panid, siis näed kas teine tuli hakkab uuesti tööle.
vaata pistiku klemmid ja tule klemmid üle, et oksuteerinud ei oleks. kui need puhtad siis võta tuli lahti.
tuli käib nii lahti kui keerad need poldid välja,kuhu otsa tule kinnitus mutrid keerad. siis hea ülevaade nendest radadest ja kui kusagil midagi valesti siis saad ära parandada. seda ma ei mäleta kas need ka sealt välja käisid koos alusplaadiga kui välja saab võtta siis võid vana tule sisu uue tule sisse panna. kui vana tulega kõik töötas.
Re: E36 pidurituled
Postitatud: 06.12.2010 17:40 22
Postitas -Nozz
Kõik ühendused on korras ja vana tulega ei tööta ka enam. Lisaks jäävad parempoolsed (esimene park ja tagumine) põlema, ka siis kui süüde ja tuled välja keerata. Vana omanik on omaloomingulise kärukonksu pannud ja tulede juurest juhtmeid ühendanud (paras segapundar on kokku keeratud) ehk ilmselt on seal kuskil viga. Kust ma võiksin tulede elektriskeemi leida?
Re: E36 pidurituled
Postitatud: 06.12.2010 18:00 11
Postitas xsmartx.
-Nozz kirjutas:Kõik ühendused on korras ja vana tulega ei tööta ka enam. Lisaks jäävad parempoolsed (esimene park ja tagumine) põlema, ka siis kui süüde ja tuled välja keerata. Vana omanik on omaloomingulise kärukonksu pannud ja tulede juurest juhtmeid ühendanud (paras segapundar on kokku keeratud) ehk ilmselt on seal kuskil viga. Kust ma võiksin tulede elektriskeemi leida?
kui sa ise konksu ei kasuta siis yhenda tulede juhtmed lahti. ehk on sul massi puudus siis hakkavad ka tuled igasuguseid vigureid tegema.
Re: E36 pidurituled
Postitatud: 23.12.2010 22:21 07
Postitas ennopoiss
Pagasi luugi sisse minev juhtmekimp võib-olla puruks (luugi sulgemise/avamisega pikapeale puruks kulunud, vanadusest tulenev tüüpviga) nüüd juhtmed koos ja sellest see lambist tulede põlemine.
Re: E36 pidurituled
Postitatud: 24.12.2010 18:10 32
Postitas Pavel_V
Vaata ega juhuslikult piduripedaali all "Konn"ei ole surnud.....
