e36 sooja ei tule, lukku
Postitatud: 30.11.2010 21:36 49
Postitas SirKala
Probleem siis järgmine sooja tuleb ainult esiklaasile,aga näkku ja jalgadele ei tule,puhub aga ainult külma.Algul oli autoga nii,et kui esiklaasi pealt keskele suunasid siis hakkas sooja alles mingi aja pärast tulema.Autol on konditsioneer
Re: e36 sooja ei tule
Postitatud: 01.12.2010 14:34 12
Postitas massu
SirKala kirjutas:Probleem siis järgmine sooja tuleb ainult esiklaasile,aga näkku ja jalgadele ei tule,puhub aga ainult külma.Algul oli autoga nii,et kui esiklaasi pealt keskele suunasid siis hakkas sooja alles mingi aja pärast tulema.Autol on konditsioneer
Kas see mitte bemmidel polegi nii, et näkku puhub külma?
Endal tavaline ahi ning nupu juures on märgitud ka ära, et ainult akna peal on punane vms..
Postitatud: 01.12.2010 18:57 29
Postitas --Alo--
Kas sul keskmise õhuava juures olev (soojakraan) nupp on ikka punase peale keeratud?
Postitatud: 02.12.2010 16:03 43
Postitas SirKala
Punase peale keeratud ikka jah samas eile trenni minnes nagu asi funkas(maantee sõit) kuskilt lugesin , et kellelgi oli selline viga, et sooja ei tulnud kuid kui sõitis sajaga siis tuli.Mine sa võta kinni milles asi kuid kuna nagunii uuest aastast jääb auto pm aastaks seisma siis ei viitsi sellega vist edasi tegeleda
Postitatud: 02.12.2010 16:05 44
Postitas massu
SirKala kirjutas:Punase peale keeratud ikka jah samas eile trenni minnes nagu asi funkas(maantee sõit) kuskilt lugesin , et kellelgi oli selline viga, et sooja ei tulnud kuid kui sõitis sajaga siis tuli.Mine sa võta kinni milles asi kuid kuna nagunii uuest aastast jääb auto pm aastaks seisma siis ei viitsi sellega vist edasi tegeleda
Tosooli taset võid ka kontrollida.
