e36 istmesoojenduse paigaldamine ?
Postitatud: 07.11.2010 17:36 08
Postitas AZL
Et probleem selline et sai soojendusega istmed sisse pandud aga autol pole olemas valmidust soojenduse jaoks(puuduvad lülitid ja juhtmed) mis moodi oleks õige paigaldada seda, uurisin et juhtimine käib läbi lüliti kas siis pmst ühendan 12v sinna istme külge (2klemmi istme all) ja panen lüliti vahele mingi universaalse ja ongi kõik ? või tuleb kusagilt ikka orginaal lülitid välja otsida ? tundub suht defka kaup olema se orginaal rsk. autoks muidu e36 318tds 95a
Tänud teema kohaste vastuste eest
Re: e36 istmesoojenduse paigaldamine ?
Postitatud: 07.11.2010 21:24 40
Postitas darkie
mingid releed vist käivad ka vahel.
Postitatud: 08.11.2010 12:21 47
Postitas Randofer
just sai tehtud endal ka, juhtimine käib läbi lüliti, vaja ainult releed kust süütega vool tuleks. Ma vedasin juhtmed ise ja voolu sain sigari süütajast. Lülitus voolu otsid ka kuskilt ja asi mutt. Minul toimib :D
Edu pusimisel
Postitatud: 08.11.2010 12:23 11
Postitas Randofer
Postitatud: 09.11.2010 10:43 59
Postitas AZL
Randofer kirjutas:just sai tehtud endal ka, juhtimine käib läbi lüliti, vaja ainult releed kust süütega vool tuleks. Ma vedasin juhtmed ise ja voolu sain sigari süütajast. Lülitus voolu otsid ka kuskilt ja asi mutt. Minul toimib :D
Edu pusimisel
lüliti on sul orginaal ?
Postitatud: 09.11.2010 15:45 02
Postitas Randofer
AZL kirjutas:
Edu pusimisel
Jah, koos istmetega sain kaasa. Kui paned suvalised siis ma ei tea kas ta välja lülitab kui liiga kuumaks läheb iste.
Postitatud: 28.01.2012 22:25 58
Postitas calimar
Tõstaks siis vana teema ülesse uuesti. Mure nimelt selline, et saadeti mulle istmesoojendused juhtmetega, aga juhtmed lõigatud juppideks ja osa juhtmeid puudu. Ise otsides ei leidnud korralikku skeemi, et kuhu mis juhe ühendada. Äkki keegi oskab aidata. Eriti hea oleks kui oleks värviline skeem, sest juhtmeid ikka paras hunnik :roll:
Postitatud: 30.01.2012 16:58 55
Postitas SirWilliam
Ise paigaldasin selle skeemi järgi kui originaal lülitid :)
http://www.upload.ee/image/2030468/istmesoojendus.jpg
Ja värvidest siis niipalju.
http://www.upload.ee/image/2030469/istmesoojendus1.jpg
Postitatud: 30.01.2012 18:20 17
Postitas calimar
Okey, tänud AGA tõsiselt loodan, et juhtmed juba tehasest saati olemas, sest ise hakkama küll vist ei saa :lol:
muidu vin-koodi järgi peaks olema: S848A ENLARGED WIRING HARNESS Expanded wiring harness
