e36 320i 95a.kohaltminnes jõnksutab
Postitatud: 06.11.2010 13:58 42
Postitas jann24
Hakkas siis täna tunda andma et kui kohalt rahulikult minema hakkan siis kuskil nagu tagasilla juurest hakkab jõnksutama auto keret,samuti ka tagurdamist alustades.Milles võib viga olla,kas mingid puksid läbi??
Re: e36 320i 95a.kohaltminnes jõnksutab
Postitatud: 06.11.2010 20:09 04
Postitas Jemmivend
Kontrolli kas õhulugejast mootorisse minev lõdvik on korralik ja lõhesid pole.
Oma bmw-l oli sama probleem siis kui lõdvik oli katki.
Postitatud: 06.11.2010 20:55 42
Postitas jann24
see õhulõdvik on tutikas ,sai alles uus pandud.
Postitatud: 07.11.2010 09:51 14
Postitas biker1
õhufilter must
Postitatud: 07.11.2010 10:10 16
Postitas jann24
õhufilter ka korralik,suvel vahetatud.kas mingi puks ei või läbi olla?
Postitatud: 17.11.2010 20:45 12
Postitas marco60
Oma masinal täpselt sama jama ja jõnksutamine läheb järjest hullemaks. nii esimese kui ka teisekäiguga gaas maas.
Sööb ka juba rehvide sisemisi ääri.
Käisin ka remondi töökojas ja sealt öeldi, et tagumised silikonpuksid õhtal, aga ma ei usu et need mõjutavad nüüd sellist jõnksutamist?
Postitatud: 17.11.2010 21:15 43
Postitas xxbemari
tule töökojast läbi vaatame üle siis selle jõnksutamise..
Postitatud: 18.11.2010 19:42 59
Postitas vitek3
Mul sama jama ja arvan et asi puksides see on loll jutt et mingist lõdvikust selline asi
Postitatud: 19.11.2010 11:36 41
Postitas jann24
Oleks vaja töökojast läbi jah tulla,endiselt geneka ja kliimarihm ka vahetamata,pole kahjuks aega olnud.
