Auto jukerdab
Postitatud: 01.11.2010 16:38 34
Postitas Marko41
Esiteks: kuule hanno. nahhui sa mu Mootori probleemi teema lukku panid? kas ajasin tüesti segast juttu või viiga selles et uue mootori ostsin???? Inimesel on probleem, ja see koht ongi siin enamjaolt selleks et teised kes oskavad, aitavad neid kes ei oska ja ei tea ja ei saa aru... Ütle mulle üks asi, mis oli selles eelmises teemas valestii???
Nüüd teiseks: Ühesõnaga mis probleem võiiks olla, kui mootor jukerdab, nagu ei saaks kätte. Diagnostika ei avastanud midagi, käskisid vaid paar tihendit ära vahetada.
Re: Auto jukerdab
Postitatud: 01.11.2010 17:49 27
Postitas Brutality
Ega see teema ka kaua ei püsi. Garanteerin seda.
Re: Auto jukerdab
Postitatud: 01.11.2010 17:53 19
Postitas Steven89
Kui auto jukerdab ja diagnostika seda ei tuvasta, siis ma viiks küll auto emeksisse.
Re: Auto jukerdab
Postitatud: 01.11.2010 18:18 58
Postitas Marko41
mul pajepatt, mida need moded arvavad. Mul on õiigus siiit nõu kysida. Pangu lukku, teen uue teema ja niiikaua kuni see püsib.
Re: Auto jukerdab
Postitatud: 01.11.2010 18:58 21
Postitas Brutality
Vaat sellise suhtumisega, nagu Sul, on Sul õigus vaid nina nokkida ja pealt vaadata, kuidas normaalsed inimesed asju ajavad. Muuda oma suhtumist, siis tahaks inimesed Sind ehk ka aidata. Praegusel juhul keelduksin mina ja 99% ülejäänud foorumirahvast Sulle abi osutamast.
Ehk siis: Sinu küsimine vaid küsimiseks jääbki. Vastuseid Sa ei saa, või siis tekib Su teemast läbu.
Re: Auto jukerdab
Postitatud: 01.11.2010 21:21 22
Postitas tasutatasuja
räägi parem mis siis tegelt viga on
Re: Auto jukerdab
Postitatud: 02.11.2010 00:15 43
Postitas Pavel_V
Steven89 kirjutas:Kui auto jukerdab ja diagnostika seda ei tuvasta, siis ma viiks küll auto emeksisse.
Ennem kui auto viid emeksisse, sõida autoga vastu puud, siis vähemalt pole nii kahju tervikuna viia emeksisse!
Aga sai naerda kõvasti küll!
Ma vaatan, et sellise suhtlumisega mees, sa ei jõua oma probleemiga küll kohale.Võtta kurvi peal ka hoog maha! Suhtle sõbralikult, siis sinu vastu ka kõik sõbralikud ja aitavad lähendada su auto probleem!
Sory OT.
Re: Auto jukerdab
Postitatud: 02.11.2010 16:33 48
Postitas Marko41
Saan aru teie jutust täitsa aru, aga miks peab mode teema lukku panema kui asi on nii nagu eelmises teemas rääkisin. kuidas ma oleks pidanud seda asja siis seletama. Ma usun et inimesi kes siin foorumis on ajaks samamoodi närvi selline asi..
Oeh... raske öelda, aga PALUN VABANDUST sellise vastiku suhtumise pärast ja loodan siiralt et mind ikka aidatakse siin. Ja edaspidi üritan korralikult asju lahti seletada ja mitte närvi minna.
Kordaks veelkord probleemi. Auto sooja mootoriga hakkab jukerdama (sureb välja). mängin süütelukuga natuke ja läheb käima uuesti. ja nii tosin korda, kuni lõpuks sihtpiunkti jõuan.
Re: Auto jukerdab
Postitatud: 03.11.2010 14:19 55
Postitas massu
Mis auto, mootor, aasta?
Re: Auto jukerdab
Postitatud: 03.11.2010 16:19 50
Postitas Cert85
Veendu selles, et kusagilt lisaõhku vahele ei võeta. Pane auto käima ja pihusta sisselaske kolle juurde ja sinna lähedusse näiteks brake cleanerit, kui mootori pöörded tõusevad, siis saab auto kusagilt lisaõhku ja see tuleb korda teha. Veendu, millises olukorras on süüteküünlad ja juhtmed nendel, kui pole süütepoolid otse küünalde otsas.
Sõimamise asemel võiksid meile siis ka infot anda rohkem!
Kas alustuseks vahetasid need tihendid, mida soovitati?
Re: Auto jukerdab
Postitatud: 03.11.2010 17:39 31
Postitas Marko41
Jah, ma juba vabandasin sõimamise pärast.
auto on 316i e36 92 aasta mootoriks m40
vahetasin ära klapiikambrikaane tihendi ja väljalaske tihendi. küünlad kästi ka ära vahetada, aga see ei seleta seda ju et auto lambist hoopealt ära sureb. nagu kaoks vool ära. kõik voolikute ühendiused olen üle vaadanud ja on kinni, kusagiilt nagu ei tilgu bensiini ka et ta sealt saaks lisaõhku.
Re: Auto jukerdab
Postitatud: 03.11.2010 17:56 41
Postitas BMW3
võta vaata kaitsme ploki all olevad +ühendused üle ,sealt hakkab sellise aasta käiguauto elektroonika piix pihta kui seal need on oksudeerunud.
Re: Auto jukerdab
Postitatud: 03.11.2010 18:20 03
Postitas massu
Kontrolli õhulugejat ning vaata kas kõik vaakumvoolikud on kinni ja terved.
Re: Auto jukerdab
Postitatud: 03.11.2010 21:02 29
Postitas Marko41
vaakumvoolikud olen üle vaadanud, ja õhulugeja oli korras.
vot neid pistikuid ei ole kontrollinud... teen selle homme ära.
Aga pakkuge veel mis viga võiib olla..
Re: Auto jukerdab
Postitatud: 03.11.2010 21:06 03
Postitas Marko41
unustasin mainida, et vahepeal pöörded kõiguvad. täpselt ei tea miis vahemiikus, sest kui gaasi peal natuke peal ei hoia sureb ära aga gaasiga umbes 750-1700 pooret. umbes sellises vahemikus
Re: Auto jukerdab
Postitatud: 03.11.2010 22:05 33
Postitas Jaan_S
Kus kandis elad?
Re: Auto jukerdab
Postitatud: 04.11.2010 13:25 27
Postitas massu
Puhasta tühikäigumootor ära.
Re: Auto jukerdab
Postitatud: 04.11.2010 16:03 32
Postitas Marko41
elan haapsalu 15 km lihula poole.
Tyhikäigu mootor? hmm kuidas seda puhastada??? olen seda uurinud ennem, aga lahti ta kuidagi ei käi ju.
Re: Auto jukerdab
Postitatud: 04.11.2010 18:16 36
Postitas Randofer
lase mingi puhastus aine ja suruõhuga puhtaks. Kui tühikäigu mootor peetis siis hakkabki niimoodi lõõtsutama.
