E36 rool
Postitatud: 17.10.2010 17:29 46
Postitas Aimar87
Tere, kas keegi oskaks õelda, milles võib viga olla, kui keerates rooli tuleb kapoti alt imelikku häält, nagu kiunuks. Ja roolis ka vaikne surin tunda. Roolivõimu õlikogus paistis OK olevat.
Re: E36 rool
Postitatud: 17.10.2010 18:54 37
Postitas Prez
Generaatoririhm äkki teeb seda häält (viliseb)? kui keerad ainult siis teeb häät?
surin rooli tuleb siis, kui oled täitsa lõppu keeranud või varem juba?
Re: E36 rool
Postitatud: 17.10.2010 19:05 12
Postitas Aimar87
Ei usu et geneka rihm see, see kuidagi teistmoodi heli tundub olevat. Rooli keerata natukene , siis hakkab tegema häält, samas koguaeg ei ole seda ja siis mingi aeg tuleb tagasi.
Re: E36 rool
Postitatud: 17.10.2010 19:28 03
Postitas saar pets
KUI KOHAPEAL ROOLI KEERATES KA SEDA HÄÄLT TEEB SIIS PANE KEEGI ROOLI KEERAMA JA ISE PEADPIDI KAPOTI ALLA
Re: E36 rool
Postitatud: 17.10.2010 19:30 14
Postitas Aimar87
Kusjuures sai tehtud nii ja tundub, et heli tuleb kuskilt sealt roolivõimu õli potsiku juurest. Aga kujuta ette ka mis see seal sellist häält teha võib.
Re: E36 rool
Postitatud: 17.10.2010 22:41 42
Postitas Syn
Aimar87 kirjutas:Roolivõimu õlikogus paistis OK olevat.
Kontrolli õlikogust veelkord ja pane tsipa juurde. Kui mul latt lekkis siis sellesama häälejärgi oli teada millal juurde vaja valada.
Re: E36 rool
Postitatud: 17.10.2010 22:48 16
Postitas ummy
Pump kulunud tõenäoliselt. Võimalik ka, et latt on mingi löögi kusagilt saanud ja pole enam kõige sirgem. Enamasti kipuvad need vead olema. Muidugi võid ka õli enne ära vahetada, kui see veega segamini on. Eks õli saad ju vaadata ja näppude vahel proovida milliste määrdeomaduste ja värviga see on.
Re: E36 rool
Postitatud: 18.10.2010 09:14 21
Postitas Aimar87
Selge, eks vahetan siis kõigepealt vana õli ära. Kas keegi oskab õelda kui palju sinna läheb ja kas võib tavalist ükstakõik mis ATF õli panna. Vana õli lasen lihtsalt vooliku kaudu välja eks ?
Re: E36 rool
Postitatud: 18.10.2010 17:53 01
Postitas massu
Korgi küljes on ju varras/pulk vms???
Re: E36 rool
Postitatud: 18.10.2010 18:07 46
Postitas Renku
aitab 1-st liitrist,rohkem ei mahu
endal läks mingi shell'i dexron2v6i3 atf,aasta tagasi ja ei kurda..
