E30 323 mootori jõud väheneb peale 5000rpm
Postitatud: 21.09.2010 18:54 44
Tere, masinaks siis E30 323 110KW. 83a auto, mauaal.
Kedagi huvitab siis teema autost(hiljem lähevad pildid kenamaks): http://foorum.e30club.org/viewtopic.php ... highlight=
Probleem siis: Masinale sai värskelt kokku laotud korralik 2.3l mootor (M20b23). Mootor töötab hästi, läheb käima väga hästi, ei suitse, ei söö õli. Auto tõmbab kenasti alates 4000-est. kuid mingil põhjusel väheneb tõmme peale 5000 pööret. Mida kõrgemale, seda hullemaks. 6000rpm on juba oluliselt kehvem kui ~4000 peal.
Olen rääkinud mõne 323-e omanikuga, ning kõik väidavad, et just 5000-6000 on see kõige magusam kiirendus.
Ise kahtlustan, et äkki kütuse rõhk nõrk(nagunii on plaanis see veidi kõrgemaks ajada kui see on originaalis). Selle vea saan homme/ülehomme ära kontrollida.
Ehk on siinsel seltskonnal selle mootoriga rohkem kogemusi. Kuskohast peale hakat ja mida esmalt proovida.
Tänud
Tänud
