bensiinipumba probleem
Postitatud: 12.09.2010 18:49 09
Probleem on selles et auto eiu käivitu, kui süüte sisse keerata, siista ei võta taha bensiinipumpa, küll aga kui otse juhtmed panna bensiinipumbale akult siis hakkab pump tööle, kui aga panna otse juhe pumbale, nii et pump töötab ja siis uu4esti proovida käivitada, siis ikkagie i luba, selline tunne oleks, et mootoris oleks nagu mingisugune klapp ees, et ei lase bensiini läbi.
Kas probleem võiks olla äkki mingisuguses relees ja kui, siis millises ja kust seda leida.
Teine variant on, et kas on võimalik, et immo läheb poolenisti rikki(et ta nagu immo maha võtab autol, sest ilma maha võtmata, ei hakka ükski tuli armatuuris põlema)
või mingi kolmas variant äkki?
ettetänades Teet
ettetänades Teet
