Bmw e46 elektri jama
Postitatud: 07.09.2010 18:40 56
Postitas cmzu
Selline probleem, et autol tõmbab seistes aku tyhjaks. Vahepeal kadus see jama ära, nüüd taas kummitab. Hommikul käivitub ilusti, päeva jooksul 2x 15 min (tööl pauside ajal) kuulan raadiot, õhtuks pisdets ainult plõksub. Aku viga olla ei saa, olen vahetanud. Kas võib raadioga mingi kamm olla või kuhu see vool kaob?
Autoks 98´ e46. Signa ka jamas vahepeal, uksed lukustas aga signat peale ei pannud. See arvatavasti sellest et võtme aku tyhi.
Re: Bmw e46 elektri jama
Postitatud: 07.09.2010 19:42 22
Postitas Ulvar
Tuttaval oli E36 peal selline jama ja veaks oli pagasiruumi valgustuse lüliti. Nimelt luuk kinni, aga tuli jäi põlema. Proovi, kas lahtise luugiga lülitit vajutades kustub tuli ära ikka.
Postitatud: 07.09.2010 20:01 47
Postitas cmzu
Suusakoti august sai sisse piilutud, pime-kui-pime :(
Samas pagassi valgustus pidi ikka korralikult voolu neelama
Postitatud: 07.09.2010 20:05 14
Postitas Heikooo
kuskilt jääb mingi asi ikka voolu tarbima.. aga proovi üks päev nii et raadiot ei kuula , ja no tegelt öö otsa on ja ikka kõik nii nagu on ja aku hommikul ikka täis?
Postitatud: 07.09.2010 21:37 05
Postitas Fred
Kui ise paigaldatud makk, siis piisab, kui ainult 1 juhtmeots kuskilt raami/massi puutub ja ongi lühikese ajaga aku tühi.
Postitatud: 08.09.2010 17:40 29
Postitas cmzu
Makk on originaal.
Vahepeal selline ulme veel, et armatuuris näitab nagu tagatule pirnid oleks läbi, kuid tegelikult kõik toimib (mingi aeg näitab viga, hiljem kustub ära - hullumaja). Elektriku jutule tuleb vist minna :roll:
Postitatud: 08.09.2010 19:50 11
Postitas stemn
Vaata üle tagatulede pistikud ja need pirnide kinnitused, mul oli kunagi sama jama koguaeg rääkis, et tagumine tuli läbi tegelikult oli veidi niiskust saanud ja pistik oli ära sulanud lühise tõttu ja oksiid oli peal. Aku pidamisega mul tol hetkel probleeme polnud kuid ega palju puudu ei jäänud vist :?
Postitatud: 09.09.2010 00:16 34
Postitas juss17
Sama mure mis oli mull talvel!
Auto käima ei läinud arvasin et aku tühi ja signa jamas ka.
Probleem oli selles et puudus mootori ning kere vaheline mass, lihtsalt aku ei suutnud ennast täislaadida, hommikuks suutis midagi taastuda või koguda siis läks ilusti käima aga päeval enam mitte !!!
Aku peal (taga) oli töötava mootoriga pinge (laadimine) 10,4v ja eest mootori küljest mõõtsin siis umbes 14v (massi võtsin mootori küljest ja + eest karbist).
Vea lihtsalt üks jäme kaabel mootori küljest kerre ja proovi, minul nii aitas
Postitatud: 11.09.2010 13:26 21
Postitas wildoN
Mul sama jama. Autoks 99a 320i. Aga ma panin tähele sellist asja, et mul miskipärast kliima puhub vahest isegi siis, kui süüde väljas ja isegi siis, kui signa peal. Proovisin 2te akut, klemmid vaatasin üle, kõik nagu ok.
Saaks keegi selle kliima värgi kohta midagi öelda? :)
Postitatud: 11.09.2010 15:52 26
Postitas cmzu
Mul ka nagu jääks midagi veel elama peale süüte välja keeramist
Postitatud: 12.09.2010 12:30 47
Postitas wildoN
Suur tänu vastuse eest. Hakkan vaatama / uurima.
Postitatud: 16.09.2010 12:26 48
Postitas wildoN
Proovisin 50 kaitse maha võtta, vendikas ei puhunud, auto seisis ööläbi ja aku oli täis :) vaatab edasi mis saab.
Postitatud: 30.10.2010 13:43 03
Postitas uipzz
ASI ON MÕÕGAS .... kuula kas ventikad hakkavad vahepeal niisama tööle isegi kui võtmeid pole ees ... kui jah siis see ongi see jama .... kui ilmad lähevad külmemaks siis ei pea aku enam vastu ja ongi aamen :!:
