abs abduri vahetus
Postitatud: 30.08.2010 22:52 32
Postitas rone
On äkki keegi teadja , kui võimalik on kodustes tindgimustes abs anduri vahetus esimesel rattal.
Äkki teab keegi anduri hinnaklassi ka , ma ise ei suutnud realoem ist seda üles leida.E36 92
Tänke
Re: abs abduri vahetus
Postitatud: 31.08.2010 18:37 03
Postitas joffe
Kahtlustan, et sellisest pealkirjast minnakse kaugelt mööda.
Postitatud: 31.08.2010 19:57 35
Postitas skyline
3a tagasi lasin esinduses oma endisel autol vahetada, siis maksis see 1300 eek/tk. Arvatavasti kodusel teel ei saa sa veakoodi nullitud ja tuli jääb ikka armatuuri põlema. ABS tule nullimine pole sel vist sama lihtne kui õlivahetuse nullimine.
Postitatud: 31.08.2010 20:13 15
Postitas eero
Seal pole midagi nullida vaja. Ja üldjuhul pole seal muud imet kui üks polt lahti keerata millega andur kinni, andur välja tõmmata ja teine sisse.
Tuleks küll veenduda, et uus andur ilusti paika läheb, et mingit sodi (roostet vms) ei ole vahel, mis takistaks lõpuni paika minemast.
Autot pole siin mainitud, aga nii see käib. OE-le alternatiivse toimiva anduri huvi korral võib PS-si märku anda.
Postitatud: 31.08.2010 22:42 39
Postitas rone
Tänke
piduri ketta taga olev poriplekk(või kuda seda nimetatakse) oli endast mingi osa suutnud ära kägardada nii et anduri ka ära lõhkunud. Anduri sain pesast kätte ,kuigi mitte ühes tükis. Nüüd pean uue anduri raatsima osta lootes , et mujal viga pole.
