E36 parktuled!
Postitatud: 30.07.2010 22:31 32
Postitas Gibbon
Ei tööta parempoolsed parktuled. Kontrollisin kaitsmeid, kõik kaitsmed korras. Mõlemad pirnid terved. Kontrollisin kõik pistikud läbi.
Kui keegi oskab aidata siis palun
Parimat!
Re: E36 parktuled!
Postitatud: 30.07.2010 22:36 07
Postitas Lauri_R
Tester/indikaator kätte ja kontrolli kas pistikuteni vool tuleb.
Re: E36 parktuled!
Postitatud: 31.07.2010 14:21 30
Postitas Gibbon
Pistikuteni vool ei jõua. Ei oska midagi peale hakata.
Re: E36 parktuled!
Postitatud: 02.08.2010 09:17 33
Postitas Randofer
kontrolli kas suunatule kangist lükates lähevad põlema? kui nii toimib võiks olla viga tulede lülitis
Re: E36 parktuled!
Postitatud: 16.04.2018 20:43 23
Postitas RevoPehlak
Sama probleem.
