lukku
Postitatud: 21.07.2010 22:52 01
Nimelt on selline jama , et käigukasti maha võttes tegin natukene karterile liiga ja tuli ime pisike praegu sisse ja sealt tilgub nüüd õli ... Ei hakka ennem kasti alla panem kui see korras , ja keerasin siis karteri poldid lahti aga karteripõhi ei tule silla ja mootori plokivahelt läbi , arvan et õlivõtturi taha jääb ... Kas ma pean mootori padjad lahti laskma ja mootorit natukene kergitama ? või saab muud moodi kah kätte ?
Tegu siis 2,5 td m51 mootoriga.
