E36 91.a el. lisad kadunud
Postitatud: 05.07.2010 19:28 53
Postitas uno112
probleem siis selline et yht aegu kadusid el lisad 'ra ja kesk lukk hetkel el lisad t66tavad panin relee vahele sendi kuna suvel ikka suht v6imatu aknad kinni s6ita...2kki oskab keegi aidata..ette t2nades
Re: E36 91.a el. lisad kadunud
Postitatud: 06.07.2010 18:04 12
Postitas uno112
keegi ei oska aidata kust alustada kust uurida??:(
Postitatud: 06.07.2010 22:20 41
Postitas simo5555
Vaata omal pagasniku luuki minevad juhtmed üle - kaku sealt isolatsioon ümbert ära ja vaata, kas juhtmed sees terved. 3-stel probleemiks, et ajapikku luuki kinni-lahti tehes kuluvad juhtmetel isolatsioon maha ja läheb lühisesse.
Postitatud: 08.07.2010 16:20 09
Postitas Border1
liitun murega, pole ehk vaja eraldi teemat algatada.
Kadus kesklukk millele järgnesid el aknad. Eraldi tooks välja asjaolu, et juhi uksenuppu ei saa käsitsi kinni ega lahti, toimib ainult võtmega.
Eelnevaid postitusi tuli ilmsiks asjaolu, et juhi pool põranda mati all on mingisugused juhtmed mis võivad rikke põhjustada.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... #p14238878
Samas jäi asi kuidagi arusaamatuks ja poolikuks kas keegi oskab kommenteerida ja lisanõu anda?
