E36 läheb keema, aeglaselt sõites. LUKKU
Postitatud: 29.06.2010 20:02 23
Postitas Gold
Tervist selline mure, et auto käib kohapeal on temp normaalne ja sõites ka ,aga nt. kuiskil halval teel aeglaselt esimese käiguga tiksudes läheb täiesti keema ära.
Kas vent ei suuda ära jahutada aeglasel kiirusel või mis ?
Oskab keegi aidata.
Tänan.
Re: E36 läheb keema, aeglaselt sõites.
Postitatud: 29.06.2010 20:51 25
Postitas grip
kas sul ventika koda on peal kui see puudub siis läheb keema..
või on veepump õhtale minemas.
või ventika sidur.
Postitatud: 29.06.2010 22:27 55
Postitas Maxer1
Kas sul salongi kohapeal või väiksema pöördega(~1k pööret) kuuma puhub?
Postitatud: 30.06.2010 00:12 09
Postitas t6nu
ilmselt ventika viskosidur.
aga salongi soojapuhumise kontrollimisel on ka point, kui kuuma ei tule, siis vesi ei ringle, õhk sees või pump pees, aga siis läheks ta kohapeal ka keema
Postitatud: 05.07.2010 00:16 42
Postitas Gold
Tuule koda on peal ja kohapeal käies tuleb ka sooja.
Nii et jääb siis viskosidur järelikult ?
Tänan.
