E36 armatuuri tuledega jama
Postitatud: 26.06.2010 15:35 21
Postitas fm25
Probleem siis selles et kui süüte välja keeran ja võtme ära võtan jääb põlema spidomeetri näit ja seal kompuutris kellaaeg ja temperatuur
Paar päeva tagasi töötas kõik ilusti,et süütelukk katlestas voolu ilusti ära
Oskab keegi öelda milles viga??
Re: E36 armatuuri tuledega jama
Postitatud: 27.06.2010 00:21 03
Postitas HannesVi
kas numbrituled jäävad ka peale
Postitatud: 27.06.2010 09:21 04
Postitas fm25
pole vaatand aga täna vaatan
Postitatud: 28.06.2010 09:21 15
Postitas fm25
hetkel probleem lahenes uue maki paigaldusega
Postitatud: 28.06.2010 11:05 46
Postitas azaa
Mul oli sama jama aga seotud kesklukku kaitsmega(Või üldse kesklukuga). Kui kaitse oli sees, siis jäid ka armatuuri tuled põlema.
Postitatud: 28.06.2010 19:01 26
Postitas HannesVi
mul sama jama,aga juhtmed pagassis kokku põlenud,hetkel auto remondis
Postitatud: 28.06.2010 23:28 03
Postitas azaa
HannesVi kirjutas:mul sama jama,aga juhtmed pagassis kokku põlenud,hetkel auto remondis
Kas ka keskluku kaitsmega? Et äkki siis mul ka midagi kokku põlenud...
Postitatud: 29.06.2010 01:35 38
Postitas HannesVi
kesklukk jebis ka enne,lõi kaitset läbi.võimalik et sama viga.nüüdseks on pakiruumist kui armatuurini 6 juhet vahetatud ja viga korda tehtud
