temperatuuri näidik
temperatuuri näidik
temperatuuri näidik ei tõõta.vahetasin temperatuuri anduri küll välja aga ikka ei tõõta.bmw 318 83kw 1992a.
Re: temperatuuri näidik
Juhtmed/ühendused korras
E32 740iA
E32 740iA
Ma bemmidest eriti palju ei jaga, kuid fordidel on nt. selline süsteem et kui temp. anduri pistiku välja tõmbad pidi korras anduriga korraks temp. näidiku põhja lööma. Samas proovi töötavad termostaati.
Life is to fast to drive that slow.
Kas üldse midagi ei näita ja kas salongi sooja tuleb e. muu kütte värk on nii nagu olema peab
E32 740iA
E32 740iA
