E46 ukselingid käivad raskelt
LTD
Postitus Postitas LTD »
Kas keegi teab kuidas saaks E46 Coupe ukselingid kergemalt käima? USA foorumis leidsin selline õpetuse:
http://www.youtube.com/watch?v=1hT9E-BQ ... r_embedded
Proovisin ja minul küll ei kannatanud rohkem sealt peale keerata. Kas mingit muud moodust ei ole, et saaks lingid kergemaks? :roll:
F36
Rakvererax22
Re: E46 ukselingid käivad raskelt
Postitus Postitas Rakvererax22 »
Uksed ära vajunud pole ? hinged vanad vb, kulunud.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Kas lingid võtavad nagu suht lõpust või käivad lihtsalt raskelt?
Mul üks tagumine võttis väga lõpust, järsu nõksuga pidi tõmbama, et lahti tuleks. Tegin selle sama õpetuse järgi ja hakkas imeliselt kergelt käima, see tahab suht tugevat keeramist saada.
LTD
Mul jah suht lõpust võtab, aaga küsimus on selles, et kui tugevalt peab siis keerama :D Ei tahaks nagu katki ka keerata.. ja palju peaks keerama ning mida see kruvi seal üldse reguleerib?
F36
Ma®tin
Ma ei kujuta ette, mida ta täpselt reguleerib, aga ikka väga kõvasti keerasin mina kõik 4 ust, ei läinud miskit katki :)
Seda pead ka jälgima, et ikka õigele poole keerad :D
LTD
Sissepoole peab igal uksel keerama jah? :D
F36
Ma®tin
Sissepoole jah, vaata seda videot ka uuesti, tüüp väänab mõnuga.
LTD
Käisin just keeramas :D Nüüd jah need mutrid liikusid ja tundub, et ukselingid hakkasid kergemini käima :D
F36
LTD
Küsiks üle, et kas on mingi piir ka kui palju/kaua võib neid keerata? Et nagu mingi piir peaks ju olema, pärast läheb veel midagi puruks...
F36
LTD
Okei, aga kui seda polti keerata lõdvemaks siis see sealt pesast välja ei või kukkuda? Sest kust ma tean täpselt palju ma pean seda lahti keerama? Ja kas keegi siis oskab ära seletada mida need poldid üldse reguleerivad seal ukse sees?
F36
LTD
Tänud vastuse eest ;) Eks ma homme anna teada kuidas asi toimis.
F36
